查看: 1553|回复: 14
拿到一台e430,开机正常,到正在启动,4个方块的哪里
发表于 2015-10-1 09:57:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
拿到一台e430,开机正常,到正在启动,4个方块的哪里就开始卡,一卡一卡的,裸板一样,求指教
已解决,本地网卡坏,更换后正常
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
好占山 + 5 赞一个!
发表于 2015-10-1 10:32:23 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
进一下PE得行吧,看一下硬盘是否有问题了
已修复,网卡  详情 回复 发表于 2015-10-1 14:55
发表于 2015-10-1 10:34:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
排除外设的话  可能是南桥问题
已修复,网卡  详情 回复 发表于 2015-10-1 14:56
发表于 2015-10-1 10:36:46 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
换个内存和硬盘卡不卡?如果还卡的话,主板问题了,拆开来修吧。。。。。。
发表于 2015-10-1 10:37:13 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
硬盘问题。。。
发表于 2015-10-1 10:39:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
表述的不清楚呀
发表于 2015-10-1 10:44:48 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
网卡you没有坏
本地网卡,坏,  详情 回复 发表于 2015-10-1 14:56
发表于 2015-10-1 14:42:29 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
是不是硬盘坏了
发表于 2015-10-1 14:51:06 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
绝壁是硬盘
发表于 2015-10-1 14:55:42 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
已修复,网卡
发表于 2015-10-1 14:56:02 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
iouss 发表于 2015-10-1 10:34
排除外设的话  可能是南桥问题
已修复,网卡
发表于 2015-10-1 14:56:51 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
本地网卡,坏,
发表于 2015-10-1 21:13:38 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
网卡也会引起这个问题啊?
第一次遇到,不清楚  详情 回复 发表于 2015-10-2 09:58
发表于 2015-10-2 09:58:19 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
JINWUDONG 发表于 2015-10-1 21:13
网卡也会引起这个问题啊?
第一次遇到,不清楚
发表于 2015-10-2 10:04:06 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
E430 E425都是有通病的,网卡和网卡晶振容易坏
