楼主: 志在由
新型系统供电芯片SY8208分析
发表于 2015-10-4 14:35:26 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这种新型的供电芯片实际上就是将原来的PWM芯片与外部的2个MOS管集成在一起了。
发表于 2015-10-4 14:38:10 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
新东西就是要多学习
发表于 2015-10-5 10:02:37 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
知识储藏,坐等下次遇上
发表于 2015-10-5 10:39:58 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
谢谢了
发表于 2015-10-6 18:27:28 | 只看该作者 来自: 孟加拉 来自 孟加拉
Good thinking
发表于 2015-10-15 16:01:55 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
刚遇这个芯片,分析好久硬没搞明白,看到楼主的帖子懂了,给力啊
发表于 2015-10-15 16:05:24 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
暂时还没遇到过.
发表于 2015-10-17 08:29:43 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
很好很强大
发表于 2015-10-20 13:00:52 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
G405的,G400也用这个吧
发表于 2016-1-14 20:55:12 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
楼主你这是扯淡,第七脚的in不是主供电,你这没有事实依据,
了解了一下7脚就是3v输出的反馈信号,并不是什么供电 上面是4.4v  详情 回复 发表于 2016-7-21 13:24
4.4没错,但是一边接的7脚另一边从电感经过一个电容到的7脚感觉像一个延时电路  详情 回复 发表于 2016-7-21 13:19
[attachimg]1002173[/attachimg]也不是没事实依据的,你看看吧  详情 回复 发表于 2016-1-15 08:42
应该不是主供电,主要芯片太新了,我去年就写了这个帖子。现在又有了新认识,迅维的老师认为7脚是开启脚,是由电阻串联分压出来的,贴子后面我也补充了,在LA-9911P上实测此脚为4.4V。  详情 回复 发表于 2016-1-14 21:25
发表于 2016-1-14 20:57:21 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
一般是499k和150k电阻串联分压出来的,4.4v,第七脚不是供电,具体要看数据手册我才能定义,我也没找到
发表于 2016-1-14 21:25:09 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我也认为是开启,3vldo的开启  详情 回复 发表于 2016-1-14 22:14
发表于 2016-1-14 22:14:14 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
志在由 发表于 2016-1-14 21:25
应该不是主供电,主要芯片太新了,我去年就写了这个帖子。现在又有了新认识,迅维的老师认为7脚是开启脚 ...
我也认为是开启,3vldo的开启
发表于 2016-1-14 22:17:11 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
http://www.chinafix.com/forum.ph ... ;extra=#pid15054410
维修实例  lenovo g400   la-9631p
发表于 2016-1-15 00:54:09 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
修到过  都没仔细看图  不知ABC之分  LZ总结得好
发表于 2016-1-15 08:42:53 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
也不是没事实依据的,你看看吧,主是要SY8208ABC,看看是哪个型号的。有的型号7脚定义为开启线性更好理解。不管定义为供电或开启LDO,反正都要有电压就对了,对我们修理是一样的,不会误导别人走弯路。
加我QQ1136337299,数据手册哪儿找的!这个我也只是从la-9631 p的图纸里看到,刚好修到这个信号,图纸标的就是3v-ldoen  详情 回复 发表于 2016-1-15 08:56
发表于 2016-1-15 08:53:04 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
数据手册来一份
发表于 2016-1-15 08:56:07 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
志在由 发表于 2016-1-15 08:42
也不是没事实依据的,你看看吧,主是要SY8208ABC,看看是哪个型号的。有的型号7脚定义为开启线性更好理解 ...
发表于 2016-1-15 09:37:18 | 只看该作者 来自: 重庆万州区 来自 重庆万州区
就是这个芯片,上次修联想S500的机器害列死我了,3.3V和5V的芯片不一样不能通用,相差一个字母,
发表于 2016-1-15 10:50:59 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
倒是修过,当时差点把35V搞反了。
