查看: 19217|回复: 93
新型系统供电芯片SY8208分析
发表于 2015-10-1 00:38:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
SY8208这种系统供电芯片,常见于2012年后产生的笔记本中。比较常见的有SY8208B和SY8208C,前者产生3V,后者产生5V。一般成对使用,代换传统的一个芯片出3V、5V。
SY8208内部集成了MOS管,而且可以产生LDO电压。
现在以SY8208B为例来了解此类芯片,举一反三。
内部结构大致是这样
脚位顺序是顺时针数的(借用本坛的图)
引脚定义为
1脚EN1:PWM开启,开启PWM供电
2脚PG:电源好
3脚EN2:线性开启,开启LDO供电
4脚OUT:反馈
5脚LDO:线性电输出
6脚BS:自举升压
7、8脚IN:主供电
9脚GND:接地
10脚LX:相位脚  和大电感相连
上电时序IN---EN2---LDO---EN1---BS、LX、OUT---PG
主供电---开启线性---线性输出---开启PWM---自举、相位、反馈工作电感输出PWM电---电源好
以上是本人研究总结,如有不对,请指出,如果对你有帮助,请加分!!
补充内容 (2015-10-16 00:13):
据我遇到的LA-9911P对SY8208B补充两点
1、IN供电脚为两个脚7脚、8脚。7脚供电为4.4V左右,8脚却是19V。要注意。
2、EN1是3V开启,而EN2脚位悬空亦可开启(测得没高电平也正常,不接地即可)。
补充内容 (2015-10-16 00:17):
SY8208有A、B、C等型号,脚位定义不尽相同,不要拿SY8208B的脚位定义往其它型号套。
购买记录
购买人数122价格购买时间
 会员1356920300鑫豆2025-4-23 20:13
 会员675840300鑫豆2024-9-15 14:59
 会员921135300鑫豆2024-1-21 10:57
 会员6539692元2023-2-9 13:26
 会员3903072元2023-1-13 13:10
查看所有购买记录
参与人数 6下载分 +22 收起 理由
嘸鼡≮飛渔≯ + 5 很给力!
精诚计算机 + 5 赞一个!
民康维修 + 5 很给力!
wxfajww + 2 好详细,留着以后用
小鸭飞 + 1 很给力!
873808892 + 4
本文由 会员815605 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-10-1 21:17:57 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
谢谢楼主分享的最新资料啊?
发表于 2015-10-2 14:00:25 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
  学习了
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
我的泪为谁飞 -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-10-3 09:43:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
可以参考,准确性还虽验证
发表于 2015-10-3 09:52:20 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
很好的 资料
发表于 2015-10-3 10:01:39 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这种帖子 营养好啊 我还没遇见过这个芯片
发表于 2015-10-3 10:20:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个芯片我一次也没遇到过
发表于 2015-10-3 10:21:15 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
还没遇到过这种芯片,应该是I系4代上用的吧
三代I系也有用。  详情 回复 发表于 2015-10-3 10:40
以后你就会见得多了,最近两年生产的机器大多采用此种芯片,脚位最特别了。  详情 回复 发表于 2015-10-3 10:40
发表于 2015-10-3 10:40:09 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
今天遇到一个S435没图纸,芯片上面写的是英文字母,论坛里搜了下没到,不知道是不是8208系列,你经验多麻烦提些参考  详情 回复 发表于 2016-8-19 22:06
发表于 2015-10-3 10:40:58 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
三代I系也有用。
发表于 2015-10-3 11:12:32 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
把新型供电时序也分享一下吧
发表于 2015-10-3 11:43:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
楼主,谢谢分享,收藏啦
发表于 2015-10-3 12:52:23 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
没有芯片PDF吗?
反正我没找到PDF  详情 回复 发表于 2015-10-3 12:59
发表于 2015-10-3 12:59:36 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
dgsgs 发表于 2015-10-3 12:52
没有芯片PDF吗?
反正我没找到PDF
这图是那么来的,自己做的吗  详情 回复 发表于 2015-10-3 13:04
发表于 2015-10-3 13:04:14 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这图是那么来的,自己做的吗
改动SY8208A得来的,SY8208A工作相差不多,你可以百度就有了。我就不上传浪费你们的分了。  详情 回复 发表于 2015-10-3 13:06
发表于 2015-10-3 13:06:01 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
dgsgs 发表于 2015-10-3 13:04
这图是那么来的,自己做的吗
嗯,了解了,现在新的cpu供电芯片(3个芯片一个电感)工作原理了解吗  详情 回复 发表于 2015-10-3 13:14
发表于 2015-10-3 13:14:39 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
发表于 2015-10-3 13:35:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种新型芯片用的笔记本多了,谢谢楼主的分享。
发表于 2015-10-3 17:30:39 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
G400的机器?
G405的,G400也用这个吧  详情 回复 发表于 2015-10-20 13:00
发表于 2015-10-4 13:32:30 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
好东西啊学习下
