症状:开机挡54D7
亲,开刀的是FM2板子,新板子,也是新潮流,故障也奇葩。都跑码的了,还维修内存供电,哈~~~~,就是修内存供电.
先上张全板图,做下秀
型号
FM2的,哈哈,郁闷啊,没见着几块,也没修好几块。哎。
看代码,发现故障基本锁定在内存方面,更换内存,故障依旧。
上测试卡,测试总线3.3,负载3.3,VTT 0.4,发现VTT电压偏低。跑线来到内存发现几个电阻电容与之相连,
测量两个电阻,一个一端接地,一个一端0.8V,这是什么电阻,有0.8V的电压吗。中间刚好0.4V电压,想着VTT是内存供电分
压而来,这不是内存供电吧,二极管档测试,晕,直通。
日了,内存供电不正常,还跑码,这做的是那一出戏?
既然内存供电不正常,就按内存供电故障 维修方法维修吧。基本上是换芯片换管子。
测量芯片引脚时,用放大镜看了下芯片型号,UP1514,新型号,咦,怎么旁边的电阻中间断了,发现新大陆。
这电阻连芯片第7脚。也就是OC反馈跟开启脚。这是什么情况,电流过大,导致电阻烧断?
发现了新故障点,那么其它东西就先不动了。这电阻坏了,既然坏了就补回去吧,补?怎么补,无标识无图纸,要用多大的?
随便吧,上了个1K,测电压,0.8V,上330电压0.8V不变,看来不影响内存供电,想想是OC脚,而不是FB,看来方向错了。
测试芯片3个脚,正常,更换芯片,因无UP1514,用RT9214代换,你妈,输出变成了0.4V,不是说能代换吗。这怎么回事。
换芯片也不行,啥整?
无语了,让它一边凉快去。
处理好其它板子,回过头来,这7脚不影响 ,6脚就影响,查6脚两个电阻,不查不知道,一查吓一跳,这板子原来是被毁容了。
拆掉白纸后,才恍然大悟,总共掉了三个电阻,边边已经露骨了,我说哥们,拧个螺丝而已,何必呢!!~~
这林子大什么鸟都有,包括菜鸟。!~~~
哎又得补电阻,三个一起补上,开机,你妈,诊断卡一闪一闪的,什么情况。
咋办啊,不管了,三个电阻全拆了,测量又是0.8V ,测量,发现左边两个掉的电阻都与芯片6脚旁边的分压电阻相连
,另一端有一个接地,一个不知道跑那去的。
接地这个很有可能就是另一个分压电阻,找了一个电阻焊上后,发现输出电压终于变了,心里一阵惊喜。1.2V,不过还是不对
怎么办呢。
找电阻太麻烦了,折中吧,找两个1K的电阻把两个分压电阻都换了。
跑码亮机,1.6V 终于KO了。
维修至此结束,同学们给点分吧,又穷了。身无分文日子过得好辛苦啊!~~~
兄弟们,有分多多给分,没分多多吐槽下。
购买记录
购买人数2 | 价格 | 购买时间 |
会员205443 | 0.5元 | 2019-9-17 17:51 |
会员1055162 | 0.5元 | 2018-8-24 13:21 |
查看所有购买记录
