查看: 3469|回复: 6
V星MS-7615没有桥供电修复,应该是通病
发表于 2015-9-30 21:15:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
能开机不跑码,简单测试,CPU供电,vdda正常,没有桥供电。
LM358+MOS管 方式产生的。测量 LM358       5脚没有电压。
论坛找到图纸 发现是U24发出来的,
板子没有丝印,板子上所以8脚芯片都找了一没找到芯片5脚 6脚 又1.25V 1.2V的(芯片没找到) 正好看的,论坛一个帖子
同样故障, 飞线搞好的 ,用镊子短接1 ,5脚能跑码说明问题是一样的。
怕直接拉供电当开启不妥返修(不知道论坛那我朋友有没有返修)找了一下开启信号,
5VDRV1_EN去到4,5个地方,周围原件比较近不好拆,来到多个地方 USB接口
仔细看图纸 还有一个5VDRV1信号 ,
应该是由U18    UP7501发出的 条件都又换一个试试。
正好上午店里一块V星870 板子烧了
拆一个装上直接跑码亮机,以后遇到不用飞线了 来张亮机图。
图纸传上 MS-7615-10-(454422).zip (832.18 KB, 下载次数: 22)
参与人数 2下载分 +11 收起 理由
neco + 1 赞一个!
wangshuai007 + 10 赞一个!
发表于 2015-10-3 11:07:40 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
太赞了有图纸有维修方式以后修这种情况有的看着啦
发表于 2015-10-3 11:16:51 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
我刚好有问题一样的板,去试试
发表于 2015-10-3 11:25:26 | 只看该作者 来自: 甘肃白银 来自 甘肃白银
收藏备用,按电路图分析的,看的很受益
发表于 2015-10-3 16:22:56 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
有些板子桥供电不正常还能跑码  就是不稳定
发表于 2015-10-3 18:06:18 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
收藏备用,按电路图分析的,看的很受益
发表于 2015-10-6 16:14:19 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
好。。知道了。。。。。。8脚 芝麻官爆掉。。S0
