查看: 8977|回复: 32
48v 20AH 充电器 转绿灯一会 又转红灯充电
发表于 2015-9-30 11:38:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
维修之前的 问题 加电 指示灯不亮
后级 滤波的 63v 470微法 电容鼓包漏液
测试整流管 没坏 取样电阻变色 阻值正常
更换后 加电问题依旧
查前级 限流电阻 旁边的一个小电阻 地下的PCB 板 有烧的痕迹 拆下 限流电阻 阻值外观正常
旁边的电阻 阻值也正常 明显烧的痕迹 更换好的 10K 电阻
PWM KA3842A 打各脚 对地 阻值003 不对 6脚 连接的两个电阻 还是003
更换KA3842A 后 打对地阻值正常
MOS管 测试正常
加电测试 指示灯亮了
充电正常 可以转绿灯 一会 又变成 红灯充电了
这种 情况 应该查哪里的呢
发表于 2015-9-30 12:05:49 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
是不是电池不行了?换过充电器试过电池了不
发表于 2015-9-30 12:35:26 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
这个是楼主自己用的吗?
发表于 2015-9-30 14:12:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不是电池 问题 换别的 充电器好的
发表于 2015-9-30 14:12:57 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
qichang 发表于 2015-9-30 12:35
这个是楼主自己用的吗?
是按自己用的 突然啪的一声 坏了
发表于 2015-9-30 18:26:07 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
也许电池老化了,,,,用好电池来试
发表于 2015-9-30 20:00:07 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主补焊一下焊点,特别是开关变压器....
发表于 2015-9-30 22:10:04 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
按理说应该是电压取样电阻变值了引起的。
发表于 2015-10-1 00:14:46 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这问题有点头疼了
发表于 2015-10-1 07:09:41 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主查一下IC旁边的小电容......
发表于 2015-10-1 08:24:32 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看起来很牢固 不像虚焊
发表于 2015-10-1 08:25:14 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
小巧玲珑100 发表于 2015-9-30 22:10
按理说应该是电压取样电阻变值了引起的。
431的 取样电阻吗
发表于 2015-10-1 08:30:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
zxw7172 发表于 2015-10-1 07:09
楼主查一下IC旁边的小电容......
是后级的比较旁边的 吗 还是前级的3842的
发表于 2015-10-1 09:21:43 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主查一下3842旁边的电容...........
发表于 2015-10-1 09:32:52 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
还是补焊一边,我遇到一例类似的补焊后好了.....
发表于 2015-10-1 16:01:47 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
当然不是431的取样电阻啦,是最后级的。
发表于 2015-10-1 16:15:55 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
要加负载修,还有就是电瓶不行了
发表于 2015-10-1 21:09:56 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主有新进展吗?......
发表于 2015-10-2 08:15:03 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
zhzh17 发表于 2015-10-1 21:09
楼主有新进展吗?......
还没有 按的电瓶才换才一年多
发表于 2015-10-3 09:28:04 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
电压输出的那根线不良也会这样。
电瓶车的充电器,跟我的大小一样,我的充电2-4分钟就变成绿灯(饱和)实际电瓶还没充包点,修不来啊。求教  详情 回复 发表于 2015-10-3 19:28
支持一下,确实如此.....  详情 回复 发表于 2015-10-3 17:27
