查看: 10098|回复: 68
USB口能接鼠标,却不能识别U盘,请高人指点
发表于 2015-9-30 11:22:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
一片华擎G31的主板,USB口能接鼠标,却不能识别U盘,请高人指点。换了三个好U盘,都无法识别。之前没见过这事。
发表于 2015-9-30 11:32:09 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
PE 下也认不到吗 ?  或者驱动升级试一试
发表于 2015-9-30 11:33:38 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
u口供电查下 还有南桥 usb模块 有两个5v供电
USB接口5v供电不足吧  详情 回复 发表于 2015-9-30 11:41
发表于 2015-9-30 11:41:08 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
楼主都说了  鼠标 键盘 可以用  跟供电没什么关系了吧
不见得 供电不足也会造成类似的问题 具体需要测试  详情 回复 发表于 2015-9-30 20:50
发表于 2015-9-30 11:41:36 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
USB接口5v供电不足吧
发表于 2015-9-30 11:42:32 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
这样的一般是usb供电不足造成,也有可能是系统禁用u盘了
发表于 2015-9-30 11:43:25 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
同二楼,所有的USB接口都是这样吗?你看看5V供电是否有足够5V,还有数据中间的小电感或电阻是否有问题,可以考虑直接更换这个再试试,当然如果所有的USB都是这样的情况,那你把主供电排除后,还有有问题,哪毫无疑问是桥问题,对了,可以考虑是否是BIOS引起的,有的事情不好解释!你自己参考下
发表于 2015-9-30 11:51:31 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这······有可能是BIOS设置问题! 恢复一下出厂设置试试看!
试了,清空和加载默认设置都还是不能用。还得另想办法  详情 回复 发表于 2015-9-30 12:44
好的,我试试。CMOS设置中已开启了,不能用。我恢复出厂试试  详情 回复 发表于 2015-9-30 12:25
发表于 2015-9-30 12:25:02 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
谢谢兄台指点!  详情 回复 发表于 2015-9-30 12:25
发表于 2015-9-30 12:25:33 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
谢谢兄台指点!
发表于 2015-9-30 12:44:14 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
那还真是怪了 鼠标键盘都OK 唯独认不到U盘 这不应该啊~~  详情 回复 发表于 2015-9-30 12:47
发表于 2015-9-30 12:47:31 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我也是奇怪呢  详情 回复 发表于 2015-9-30 16:44
发表于 2015-9-30 16:16:53 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
直接悍个5V看看
但是USB是直接从5VSB取电的啊,焊线应不行  详情 回复 发表于 2015-9-30 16:43
发表于 2015-9-30 16:21:36 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
查USB供电、打下USB两个总线阻值是否一致,不行换南桥
如果真是南桥,我就加PCI转USB卡  详情 回复 发表于 2015-9-30 16:41
发表于 2015-9-30 16:23:41 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
Usb oc#关注下
这个不是USB过流检测信号吗?我看下  详情 回复 发表于 2015-9-30 16:40
发表于 2015-9-30 16:40:52 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
这个不是USB过流检测信号吗?我看下
发表于 2015-9-30 16:41:58 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
如果真是南桥,我就加PCI转USB卡
嗯,也行,毕竟台板换桥的成本太高了  详情 回复 发表于 2015-9-30 17:09
发表于 2015-9-30 16:43:31 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
发表于 2015-9-30 16:44:04 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
我也是奇怪呢
发表于 2015-9-30 16:51:09 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
看下PE能用吗
