查看: 3507|回复: 32
联想G430通电不显
发表于 2015-9-30 10:32:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
联想G430  BANHAO LA-5081P  独显  电流跑到0.8 不动了  没看到什么跳动 ,示波器打LPC波形 一闪 就没了,内存条上的电阻波形 也是 一闪就 没有了  求助各位
发表于 2015-9-30 10:34:09 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
补充一下,之前 USB口 有短路  我已经撬开了 ,bios 换过了
USB有短路是中间数据线是数据的话,如果是那就是桥有问题了,撬是不行的  详情 回复 发表于 2015-9-30 10:50
发表于 2015-9-30 10:35:32 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
打一下CPU电压,应该是CPU自检没过
CPU供电1.09V LPC总线 有波形跳变 应能说明CPU工作条件满足 并发出信号了吧  详情 回复 发表于 2015-9-30 10:59
发表于 2015-9-30 10:48:45 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
应该是桥坏了
发表于 2015-9-30 10:50:23 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
USB数据线 测试过了 二极管挡 数值都在500 左右 昨日 机器 出现了一次 六画面 花屏 压焊显卡后 就成了 现在的情况  详情 回复 发表于 2015-9-30 11:22
发表于 2015-9-30 10:51:35 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
IBM的桥?????
发表于 2015-9-30 10:52:12 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
应该是内存不过吧
怎么能确定是内存不过呢 能不能 详细解答一下  详情 回复 发表于 2015-9-30 11:22
发表于 2015-9-30 10:58:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种机子先加焊显卡
发表于 2015-9-30 10:59:02 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
新疆狼 发表于 2015-9-30 10:35
打一下CPU电压,应该是CPU自检没过
发表于 2015-9-30 11:21:04 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
显卡 的  可能性 大一点
发表于 2015-9-30 11:22:03 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
那就是显卡不行了 啊  详情 回复 发表于 2015-10-1 11:00
发表于 2015-9-30 11:22:44 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
发表于 2015-9-30 11:43:16 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
估计是USB短路把桥烧了,查下桥的工作条件
发表于 2015-9-30 11:43:56 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
发表于 2015-9-30 11:51:44 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
南桥问题居多
发表于 2015-9-30 16:26:01 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
感觉像是南桥问题,测下USB两个总线,阻值是否偏低
发表于 2015-9-30 18:59:27 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
感谢各位仁兄 ,机器换南桥后  已经修好了  。但是  我却是用那三板斧   蒙着修好的 。先刷bios  再干显卡 最后干那桥,如果换南桥再不好 我就要放弃了。这样太耽误时间了 ,同行的机器 收不上钱 去 ,算下收入还不如去搬砖。 我还是 想  寻根问底  以后提高工作效率!   其中有几个问题 ,南桥坏为什么会导致电流到0.8就不再升了呢,还有为什么LPC   bios   PCI-E  波形 一闪就没有了  ,   如何检测南桥的 好坏 ? 论坛中不缺高手 ,还请  能详细解答  谢谢!
发表于 2015-9-30 21:33:43 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
其实有时候三板斧不是什么坏处,现在同行价格低,实在修不好,换版就是了。难修的一天也搞不到几台,楼主是不?
高手 修机都是秒杀的,客户看你修不好 或许就找其他人 去修了 ,自己白费好多功夫,如果恰巧别人修好了,客户就会流失了 特别是同行客户。所以提高技术水平还是有必要的 。如果成为了 高手 能够迅速修机 ,可以保障  详情 回复 发表于 2015-9-30 23:13
发表于 2015-9-30 22:40:24 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
内存应该都没过,先加焊显卡试试
实在惭愧,电流跑到0.8,内存应该是都没有过 而我去做显卡 确实 有点犯傻。这是经验主义惹得祸,我之前修过一个G460 内存的电阻上检测到 有波形 闪动 闪了几下 就没有了,做了显卡 就好了,这次以为还是这样的情况  详情 回复 发表于 2015-9-30 23:19
发表于 2015-9-30 23:13:13 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
大大懒虫 发表于 2015-9-30 21:33
其实有时候三板斧不是什么坏处,现在同行价格低,实在修不好,换版就是了。难修的一天也搞不到几台,楼主是 ...
高手 修机都是秒杀的,客户看你修不好 或许就找其他人 去修了 ,自己白费好多功夫,如果恰巧别人修好了,客户就会流失了 特别是同行客户。所以提高技术水平还是有必要的 。如果成为了 高手  能够迅速修机 ,可以保障客户源源不断  收入 增加啊。不过 实在是难修的  换板也是必须的 。
