- 积分
- 39
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-12-5
- 精华
最近生意惨淡,好不容易接了一台宏基5750G不开机。
仁宝代工,板号:LA-6901P ,REV:2.0 ,NVIDIA独显。
故障现象为:按下开关,加电至0.70左右,约1-2秒左右掉至0.50A,然后掉电自动重启,反复4次,最后停在待机状态0.03A,按开关可再次触发。
经检测,触发之后1.09V,1.05V,1.5V,0.9V,都正常。怀疑有次级电压未出。结果查了半天也没查出问题。
后来参考了这位同仁的贴子,http://www.chinafix.com/thread-833000-1-1.html,查出1.5VS电压不正常,只有0.5V。
只可惜没这位仁兄好运,他是1.5VS短路,换CPU就好了。
我的是1.5VS是0.5V,但没有短路,对地阻值是90欧。
从图纸上看,此电压由1.5V转换而来。受SUSP电压控制。实测SUSP待机为3.3V,加电后为0V,属于正常。Q15也没有被击穿,但是3脚一直为低电平。
R268和Q21板上是没有的。说明ACIN与1.5VS无关,所以跳过了。
现在很显然就是+VSB这边的问题了。实测R269的一边是18.9V的+VSB电压,一头是0V。说明问题就在这里了。怀疑R269开路,实测果然阻值为无穷大。
从料板上拆了个200K的电阻换上,电流刷刷地跳变到1.20A,接上屏开机一切正常了。
