查看: 1662|回复: 14
ACER 4530 不开机 无北桥供电
发表于 2015-9-29 19:28:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东清远 来自 广东清远
             故障:刚接到机时,有时偶尔能开到机,关机在开,又开不起来,电流到0.4左右。测各大电感电压,只有北桥供电:+1.1v_NB无输出,其它电感电压都正常。测北桥供电,下管,PQ5 4脚    G极的5V ,保护了!     查PU1 工作条件:
16脚 TON,实测:0V ,不对,这个是由公共端VIN经PR116 过来,正常应该是19V左右,找到PR116量阻值为无穷大,这是1M的电阻,以为找到故障点,找料板找了很久没找到1M的电阻,找了个1K的电阻装上,在测16脚 TON  19V 正常。在测 PL4电压还是无输出, 在测PQ5  4脚 无输出电压。老实查PU1工作条件吧! 2脚:VDD  5V ,9脚:VDDP 5V  ,13脚:BOOT  5V  ,15脚: EN/DEM   3.3V  ,这些电压都正常。条件满足,无电压输出,怀疑供电芯片:RT8202 损坏,定了个芯片,今天到货,在装上,故障还是一样。PQ3  PQ5 G极,无控制电压输出。 PL4把地阻值70左右。 找不到思路 了,  请各位大师,帮忙分析下。。。。谢谢!
附上电路图 ACER QUANTA Z05 AS4230 4530 UMA_1D_RELEASE AMD MCP77M 三桥合一.pdf (896.81 KB, 下载次数: 8)
发表于 2015-9-29 20:42:32 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
有示波器 就示波器打一下  没示波器   看看反馈是不是出问题了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-9-29 19:35:00 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
用示波器打一下波形
发表于 2015-9-29 19:38:06 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
zhanglinvery 发表于 2015-9-29 19:36
main on  确定有开启 各点电压正常的话,换一个rt8202
定了回来,换了2个上去,都是一样无输出。
发表于 2015-9-29 20:20:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
把TON换回1M的,这个应该不能用1K的代替,因为机子有时候能开机,考虑是不是电容滤波不良
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 赞一个!
发表于 2015-9-29 20:59:36 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
把1K的换回1M的或者是差不多 的,这个是限流的,1K的电阻使电流过大,导致芯片内部保护了,
发表于 2015-9-29 21:15:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有的供电是不好修
发表于 2015-9-29 21:22:20 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
1K 1M在TON这个脚位 不能互换……
发表于 2015-9-29 21:42:11 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
芯片其它条件都满足了,把1K的换回1M的吧,1M在开关电源上有很多的标的105电阻
发表于 2015-9-29 22:17:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
查一下时钟电路,看看有没有时钟。
发表于 2015-9-29 22:21:58 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
用示波器抓比较准,看有瞬间波形。
发表于 2015-9-30 16:14:41 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
感谢各位大师的分析,故障已解决!找了好久,终于找到个1M的电阻,装上电压出来。
发表于 2015-10-28 15:42:43 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
有问题请教 留下QQ
发表于 2015-10-28 15:54:55 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
为啥装个1M的就行 1K的不行呢  应该过去的都是19V吧
发表于 2015-10-28 20:50:02 | 只看该作者 来自: 阿联酋 来自 阿联酋
学习学习 啊
