查看: 1715|回复: 12
求普及dell e6400 的固态电容标注意思
发表于 2015-9-29 16:56:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
EFK
8R6
是什么意思
发表于 2015-9-29 17:35:00 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
应该是 8.6V 100VF
发表于 2015-9-29 17:38:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没PDF吗?没的话,看看是哪的供电啊!公共点的还是芯片的供电?公共点的用25V的,芯片的用6.3或者2.5V的都行了
发表于 2015-9-29 17:46:44 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
耐压值6.5V,容量100UF
请问从哪看出是6.5v的?  详情 回复 发表于 2015-9-29 18:14
发表于 2015-9-29 18:12:50 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
你这个电容是不是鼓包了?
但是这鼓包的也太一致 太标准了吧! 不过 还真是没遇到过这个模样的固态电容  详情 回复 发表于 2015-9-30 12:50
是啊,三个电容鼓鼓的,我想不会这样是正常的吧。  详情 回复 发表于 2015-9-30 12:45
发表于 2015-9-29 18:14:13 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
用330就能代用。
发表于 2015-9-29 18:14:59 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
-汝若安好、 发表于 2015-9-29 17:46
耐压值6.5V,容量100UF
请问从哪看出是6.5v的?
6R5 就是6.5  详情 回复 发表于 2015-9-29 20:03
发表于 2015-9-29 20:03:40 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
指教o 发表于 2015-9-29 18:14
请问从哪看出是6.5v的?
6R5 就是6.5
查手册了,是25v 100uf  详情 回复 发表于 2015-9-30 12:44
发表于 2015-9-30 12:44:31 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
查手册了,是25v 100uf
发表于 2015-9-30 12:45:29 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
scq330 发表于 2015-9-29 18:12
你这个电容是不是鼓包了?
我认为这个是不正常的,你用电容档量一下,看容量还足不足  详情 回复 发表于 2015-9-30 12:50
发表于 2015-9-30 12:50:08 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
你这个电容是不是鼓包了?
发表于 2015-9-30 12:50:59 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
发表于 2015-10-1 09:58:46 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
请问从哪看出是6.5v的
