- 积分
- 211
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-7-14
- 精华
故障现象:中间偶有色彩斑斓之问题,采用测试软件测试,发现红色通道偏光片中心局部烧坏。参见下图:
故障测试:
1:红色格栅
2:蓝色
3: 红色测试
检修:拆机,观察红色通道,发现红光光通上的红色偏光片烧坏,其余完好。故障片见附图:
红色偏光片(靠右边的坏)
坏红色偏光片透光寻找偏光片:拆三洋SU35机上液晶组件上的偏光片(红光过液晶片后的)更换,色彩不对,只有从淘宝上找,花100大洋找到一乍拆机件,如下图:
拆机红色偏光片反面
拆机红色偏光片正面
好坏红偏光片透光对比
维修更换:小心装上外框并清洗后,将此偏光处安装到原位置,安装好主板,通电试机,并调整此偏光片使红光最暗,上测试软件,效果好!完全修复!欣赏下图:
