查看: 3252|回复: 22
B475外接亮机内屏不显示
发表于 2015-9-29 13:05:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
收到个B475的机子  接电流表电流 0.014一路跑到1.3,感觉能亮机。外接显示器果然能显示,可是屏一点反应都没有    BIOS 显卡都干了   故障还是一样  从图纸一点一点来吧   测试屏5脚没有开启,BLON_OUT_C沿着这个信号找到EC 没信号   没敢直接换   然后有查LVDS_VDD_EN 开启   芯片U902   能发出3.3  但是牌组RN9401 没有     这个信号出来是接这个排阻的   排阻2脚没有   我就直接飞线    但是LVDS_VDD_EN 这个信号就被拉低了  屏还是没反应    然后直接给屏的5脚强加个3.3V 信号   屏依然没反应   求高手指点下   附上图纸 刚才测试错误   EC 输出3.3
补充内容 (2015-9-30 14:05):
现在查BLON-OUT和 LCD-BRIGHTNESS没有电压  其中BL是EC发出   EC没电    BRIGHT这个信号是U902发出的   47脚不出    求助
迅维网 www.chinafix.com_11230-1 LENOVO LB475.pdf
1.91 MB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-9-29 13:32:21 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
屏线,屏确认是好的吗,内屏是不是暗屏?
发表于 2015-9-29 13:43:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你先换个试试吧。
发表于 2015-9-29 14:09:19 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
  强搭 也不行  换张屏试试  只有慢慢排除了
发表于 2015-9-29 14:10:59 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
先换屏试试吧屏线都先排除
发表于 2015-9-29 14:17:30 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
条件都满足了吗   不是暗屏吧?换好屏幕试试看
发表于 2015-9-29 14:33:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
最后修好么?
发表于 2015-9-29 14:43:27 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
检查LVDS信号, cardble ,液晶还是不错的
发表于 2015-9-29 14:45:06 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
先换屏试,排除屏的问题再来查主板。
发表于 2015-9-29 14:47:05 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
测测 有没有EDID
发表于 2015-9-29 15:32:52 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
没有排查完,供电,开启,背光,
发表于 2015-9-29 15:33:40 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
测有没有EDID
发表于 2015-9-29 15:51:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
被拉低了你看看线路上有没有电容把他拉低了
发表于 2015-9-29 15:53:47 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
外接亮机内接不亮 应该是屏线的3.3没上去或者显卡屏线跟屏坏了
发表于 2015-9-29 16:02:27 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
   楼主思路可以 但是弯路走错了  先试试屏线 或者换屏先试试 没那么快去板子上吧
发表于 2015-9-29 16:03:59 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
先换个屏试试
发表于 2015-9-29 16:05:16 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
外接亮屏不亮应该先排除平跟屏线  再动主板
发表于 2015-9-29 16:10:05 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
先换个屏试试看
发表于 2015-9-29 16:19:03 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
打下单六\双六线的对地值,看看有没有问题
发表于 2015-9-30 09:55:54 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
屏换过,平线没有磨坏的痕迹,应该不会坏
