查看: 2392|回复: 11
DELL 1440待机0.013A,开机显示1分钟掉电故障
发表于 2015-9-29 10:36:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
GM45/ATI独显。主板上没有修过,进液等痕迹。用万用表打主板上关键测试点都正常,说明主板无明显短路现象。静态下没有发现问题,上电伺候。接上可调电源开机,亮机。但一分钟会掉电(再开相同)。测试主板上的供电,当测到公共点时,发现问题了
只有18.5V(正常19V哦),测PU3206第4脚18.5V,看样子是没有完全导通,导致掉电。追查此信号来自充电芯片13脚
这里0V(正常3.3V左右),测量芯片工作条件,发现ACIN只有1.81V
看芯片手册,这个脚要大于2.048V,ACOK才会输出高电平
断电测PR3218/3220的阻值,发现PR3218变成了50欧(一般都是阻值变大,这次变小了)
由于这个365K电阻不好找,于是,得把这两个电阻同时换掉,只要分压后的电压差不多就行.最快的方法,在料板的相同电路拆,换上去后,再次开机亮机。这时测试PU3206的第4脚,8V左右(正常了),也不掉电了。
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
小小的爱情 + 5 很给力!
醉后的温柔 + 5 很给力!
发表于 2015-9-29 11:20:27 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
18.5的电压基本上正常的,只不过电流是小电流,带不起负载,导致的掉电
发表于 2015-9-29 11:33:16 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2015-9-29 11:34:32 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
学习了,电阻坏导致电流太小带不起
发表于 2015-9-29 11:34:54 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
适配器检测错误,EC应该不触发才是???
发表于 2015-9-29 12:46:23 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
这鬼问题
发表于 2015-9-29 13:32:29 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
电阻变小的是很少,以前有遇到过是因为SMT打板时用的红胶导致漏电的,清除红胶后就恢复正常了。
发表于 2015-9-29 13:39:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
5楼说得对哦,适配器检测错误,EC就不会收到正确的ACIN信号,应该不触发呀?
发表于 2015-9-29 14:02:18 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼主挺仔细的,是我的话会忽略公共点的
发表于 2015-9-29 22:09:51 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主修机器细心啊!
发表于 2015-9-29 22:13:49 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
EC都没有收到AC_IN还能触发,有点奇怪啊
发表于 2015-10-3 11:35:04 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
公共点引发的问题太多,甚至会很奇葩。楼主口以
