- 积分
- 55
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-3-18
- 精华
正常情况下,你开机如果卡在主板logo界面如何排除故障呢? 大神们默默的顶一下就好,初学者可以看思路了
从后面往前说吧
第一步:拔掉所有外设以及光驱硬盘。如果问题依然,判断桥坏,一般为南桥坏,有的板子不建议换南桥,直接换二手板子,有钱直接换新板子。
第二步:以上问题不存在,插上硬盘,开机,问题依然,换硬盘供电线跟硬盘数据线。问题解决说明线的问题。如果问题依然,说明是硬盘的事情。
第三步:插上硬盘问题依然解决了(线没换),有光驱的话插刚去(跟第二步的硬盘解决方法一样),没光驱的话,直接插前置声卡,如果问题存在,说明前置声卡的事情。
第四步:以上问题不存在,继续插前置usb,问题出现,则是前置usb的问题。
第五步:以上问题不存在,插开关,电源灯,重启,硬盘灯。
以上第四步第五步可以合一块,顺序无所谓。
但主要我觉得这个思路只是一个怎么样一步步去排除而已。
一般出现这个问题的原因:光驱,硬盘,硬盘线供电线,bios,桥。
我这个思路是详细排除法,我只是给初学者一个思路而已,其实也可以反过来,所有线都不拔掉,一个个拔掉排除。
简要思路:
遇到很多这个问题,主要:bios 桥 集成 声卡问题导致。(维修主板的,先摸声卡,后bios,后决定是桥问题)
排除主板问题,就是所有线全拔掉,只留24p跟4p供电线。然后进行外设硬盘光驱插线的故障排除。
希望能帮到初学者。。。
