- 积分
- 19
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-6-13
- 精华
好!
板子的故障是无CPU供电 无复位 无显示,上电的时候发现网卡巨烫 网卡表面已经泛黄了 拆掉故障还是一样 然后习惯性的先测CPU供电 供电为0伏
芯片是isl6312 测条件发现36 en脚无电压,然后测了下总线供电 正常 然后开始查en来源
查到en是由U87产生 U87 4脚12伏正常 3脚和2脚1伏多正常 1脚0伏无电压
我把u87 R1702 R1704都换了还是无电压输出
这是我就郁闷了 然后又重新测了下全板电压发现内存供电只有1.2伏 桥供电正常 这个不知道正不正常 因为有些板子不跑马的时候内存供电的确只是1.2伏的,所以我也不确定它是不是正常的
图中就是内存供电控制芯片,其中反馈只有0.5伏
现在求助各位坛友帮忙看下 可能是哪里的问题, 内存的电压现在1.2伏是不是正常的?还有那个u87为什么不发出VTT_PWRGD。
一直搞不明白,各位帮我看下 谢谢各位啦
(日后良辰必有重谢 手动斜眼)
