查看: 2321|回复: 11
1.多次按开关键才能开机。2.开机就花屏,有雪花小点,进系统也花屏。
发表于 2015-9-28 20:09:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
今日修到两台机器,一台是多次按开关才能开机,每次按开关都能亮电源灯但是不开机,多按几次才能开起来,我刷了BIOS之后就恢复了,按一次就能成功开启。
    第二台是开机花屏,LOGO界面有雪花点,黑白电视机无信号的样子,只不过只有很少的点,全屏都有,进系统也是花屏,准备干显卡的,不过唐老说先查一下显卡的条件,我都不知道查哪里,然后唐老随手一指:这里这几个电阻打一下值.  然后我一打,一个电阻的对地值不正常,原来这是显卡发出的LVDS信号到主板的屏接口,这个电阻到接口的线断了,板层断线了,只有飞线咯,今天因为太晚了就没弄了,明天去把线飞起应该就好啦。本人新手,写在这里加深印象,怕以后忘了。认识唐老的给唐老加个分啊。哈哈
发表于 2015-9-28 20:23:25 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
最最关键的 为什么不说下你修的型号啊
额。。没事的,遇到这种问题就这样干就行啦  详情 回复 发表于 2015-10-5 17:53
发表于 2015-9-28 20:35:30 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
为什么不说下你修的型号啊
没事的。以后大家遇到这种问题就这样干就行啦。基本就好咯  详情 回复 发表于 2015-10-5 17:54
发表于 2015-9-28 20:55:54 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
楼主差点就走上了三板斧的路,幸好老唐拉你一把
哈哈哈是啊  详情 回复 发表于 2015-10-5 17:50
发表于 2015-9-28 23:50:46 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
如果你怀疑是显卡,也应该先用风枪吹一吹,还是一样要查下条件,最后不行再上BGA
嗯嗯,是的。以后要先吹一下查条件  详情 回复 发表于 2015-10-5 17:55
发表于 2015-9-29 06:20:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
思路决定一切
发表于 2015-9-29 16:06:38 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
楼主,写得太间单了,主板型号、板号也没写,要是能上几个图就更好了。
嗯嗯以后发帖注意啦  详情 回复 发表于 2015-10-5 17:56
发表于 2015-10-5 17:50:52 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
哈哈哈是啊
发表于 2015-10-5 17:53:10 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
天意wx 发表于 2015-9-28 20:23
最最关键的 为什么不说下你修的型号啊
发表于 2015-10-5 17:54:11 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
362641836 发表于 2015-9-28 20:35
为什么不说下你修的型号啊
发表于 2015-10-5 17:55:40 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
嗯嗯,是的。以后要先吹一下查条件
发表于 2015-10-5 17:56:33 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
嗯嗯以后发帖注意啦
