查看: 2002|回复: 22
小修一台LA-5971P仁宝保护隔离
发表于 2015-9-28 17:00:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
联想G455 AMD芯片组 LA-5971P
机器是很久以前留下来的,现在被拆了北桥,EC 其他没有动过,师傅说以前可以显示的,加焊了北桥就开不了了
拿到板子,打开图纸,找到EC,把EC补上,打值,没有发现异常,上电发现,没有待机35V电感上,找到保护隔离的2个管,发现G级19V,那就是没有过保护隔离
接着是打值,和测量是否断线,没有断线和短路,
测量PQ310 2脚为0,那就不对了,这里需要高电平导通PQ310接地,进行分压导通保护隔离的。
那就追查到比较器PU101A ,这里需要3脚大于2脚,开漏输出高电平被VIN分压上拉,有3.3V的1脚说明没有问题
再测量到PU101B.其实同一个芯片
测量7脚为低,那问题应该快要接近了,比较器是需要B+,进来经过PR116和PR119分压给比较器5脚和6脚比较,开漏输出高电平
测量发现5脚才2.3V,比6脚低,那肯定不正常,测量PR116  1脚靠近B+是19V,2脚是2.3V,说明有分压,但是阻值有问题,观察了下
感觉还是PR116问题大些,有些黑,但是没有脱焊,其他板子找个499K换上,上电,2脚为9V,可以触发了(不知道这个9V是不是正常,因为觉得需要下面
是不是要PR116和(PR119以及PR118)并联变成145K分压
现在板子换好北桥是可以亮机了  加分是美德而且不扣分
附上点位 +图纸,
迅维网 www.chinafix.com_LA-5971P点位图.zip (327.45 KB, 下载次数: 7)
参与人数 5下载分 +16 收起 理由
szzbq + 2 很给力!
pe8556 + 3 很给力!
杰克电子 + 3 赞一个!
uptownboy + 5
广州迅芯科技 + 3 赞一个!
发表于 2015-9-28 17:12:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
在+5VALW产生后,PR118不参与并联分压
呵呵 就知道要分压大于6脚  详情 回复 发表于 2015-9-28 17:17
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
黑暗纪实 + 2 感谢解答,
发表于 2015-9-28 17:13:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种问题比较常见
发表于 2015-9-28 17:17:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
呵呵 就知道要分压大于6脚
发表于 2015-9-29 09:07:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
仁宝典型的问题呀
发表于 2015-9-29 09:25:44 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
仁宝的保护隔离电路
发表于 2015-9-29 09:28:53 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
思路很清晰哇
发表于 2015-9-29 09:37:23 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
典型的仁宝点火回路啊!思路清晰啊厉害!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
10#
发表于 2015-9-29 09:56:55 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
學習了,感謝樓主分享!
发表于 2015-9-29 10:10:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主牛逼!我一般直接拉过去!
发表于 2015-9-29 10:13:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
思路清晰啊厉害!!!!
发表于 2015-9-29 10:25:22 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
仁宝典型的问题
发表于 2015-9-29 10:41:43 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
常见故障。最常修的地方
