查看: 9855|回复: 9
[数码]
Plus投影仪更换色轮后偏色的解决方法
发表于 2015-9-28 12:26:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
PlUS投影仪接到时不启动,红灯闪烁,拆机检测是色轮不工作卡死,订个色轮换上后颜色偏红,再拆开看色轮,发现新买的色轮上无检测线
电机圆柱体上有一个黑色的塑料带(A),就是信号检测条,他和色片(B)的位置是固定的,不动的,他的位置决定了色轮的起使颜色
A就是那个黑色塑料带,可以撕掉
A和B(色片)是唯一对应的,看看老色轮的A在什么色片的位置,将新色轮的A撕掉(如果新色轮上没有A,就直接画,不用撕),在新色轮找和老色轮相对应色片下面使用黑色记号笔画一条大小,位置一样的黑色竖条,就ok
参与人数 4下载分 +27 收起 理由
不懂拒绝 + 6 赞一个!
麦毅诚 + 6 很给力!
uptownboy + 5
月饼 + 10
发表于 2015-9-28 15:37:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
检测位画上去应该用不了多久的,以前的时候我们都是有专门的贴纸的,画上去的只能是测试色彩的时候用下,DLP机器光路里面温度非常高的,可以把石英玻璃烧融化
发表于 2015-9-29 08:59:11 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
还是现在的DLP技术好,换个色轮100多,不想以前的液晶片换一片就要2、300百块,还需要专业技术。
发表于 2015-9-29 19:56:36 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
投影不好修啊,哪有培训的,去学一下
发表于 2015-10-1 17:55:46 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
又学一招 谢谢楼主分享
发表于 2015-10-8 15:02:46 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
楼主的 思路分析的很不错 有些机器是这个样子的
发表于 2015-10-10 18:35:31 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主的技术过硬啊  牛
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
boes莫 + 1 很给力!
发表于 2015-10-15 16:30:18 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
投影仪不好修,,,
发表于 2015-10-17 17:18:25 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
, 应该好修吧,   但每次都是给人家修,
发表于 2015-10-17 23:49:27 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
向楼主学习经验哈
