查看: 3303|回复: 23
华硕X43B开机键电压1.5V左右偏低不触发维修
发表于 2015-9-27 18:30:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
手上有片华硕X43B,客户说是开不了机,接机上电流表试了试是不能触发,马上拆开,靠华硕怎么用仁宝的板子,好吧无所谓了,测了下系统供电3V5V都出来了,测开机键电压只有1.5V,这问题好搞啊,就给客户报价了,客户同意修后,上论坛找到图纸,看了图纸,测了下R495一端有3.3V,一端只有1.5V左右,顺手量了下电阻阻值正常,看来是拉低了,这个信号一端到EC32脚,一端接D12,拆了D12,再测电压3.3V正常,看来是D12双二极管这端拉低了,找了下ON/OFFBTN#这个信号就去了开机排线那里,那两个按键和电阻也是没有装的,关键是我也没接排线啊,怎么会拉低了,装上D12,用镊子短接R495,接开机键,触发亮机,松开镊子后马上掉电,看来就只是这里拉低的问题了,又在图纸上找了半天,还是没找到哪里可以拉低的,而且不装D12的时候,SW3的3脚有1.5V左右电压,想不通了,干脆就不装D12,把开机键飞线到R495一端,装机测试OK,虽然是修好了,但是还是希望有大神能帮忙分析一下,附上图纸。发贴不容易,最后希望大家能加点分鼓励一下,不扣自己的分哦。
补充内容 (2015-9-28 18:00):
经过JINWUDONG的提醒,发现直接取D12以后,单用电池不能开机,所以我还是把D12装上去,不过第一脚下面贴上绝缘胶,然后把第一脚飞线到开关键那里就搞定了,电池和电源都可以开机了
迅维网 www.chinafix.com_la-7321p.pdf
1.35 MB, 下载次数: 29, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
黑暗纪实 + 2
1325503305 + 2 赞一个!
发表于 2015-9-27 19:21:30 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我觉得楼主可以先换个R495电阻试试,或去掉R495时查看电阻两端电压。
不是电阻的问题,测过电阻阻值是正常的,折了D12后,电阻两端都有3.3V  详情 回复 发表于 2015-9-28 16:30
发表于 2015-9-27 20:36:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你取了D12还有电可能是板层漏的电哟
嗯,可能是板层漏电  详情 回复 发表于 2015-9-28 16:30
发表于 2015-9-27 20:59:31 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我记得华硕有一款这样的  好像是触发电压被拉低了
发表于 2015-9-27 21:37:20 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
不装D12按键SW3的3脚仍有电压,说明PCB板漏电导致别的电压串到按键3脚的线路了。
发表于 2015-9-27 22:12:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
遇过一个  相临的元件都拆完了 还是被拉低  最好  换了个排线接口  好 了!
我这个没有接开机排线的  详情 回复 发表于 2015-9-28 16:31
发表于 2015-9-27 22:18:59 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
上次我换了一个上拉电阻就好了
我这个上拉电阻是好的  详情 回复 发表于 2015-9-28 16:31
发表于 2015-9-27 22:19:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
ASUS,新机器中,有些高端点的机器是用仁宝代工,不过好少,,这几个月只修过三台,,感觉用仁宝代工的ASUS还是不错,,最少我们都好修多了
那是的,仁保的图纸什么的方便多了  详情 回复 发表于 2015-9-28 16:32
发表于 2015-9-27 22:59:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
仁宝代工好呀 图纸什么都有 要不就是电阻坏了 要不就是漏电
发表于 2015-9-28 08:15:51 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主拿掉D12后,有没有试试用电池能开机吗?
谢谢你的提醒,这样直接去掉D12,电池的确开不了机  详情 回复 发表于 2015-9-28 17:41
发表于 2015-9-28 08:27:37 | 只看该作者 来自: 陕西商洛 来自 陕西商洛
楼主的思路是可以的   值得借鉴
发表于 2015-9-28 16:30:08 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
发表于 2015-9-28 16:30:29 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
taiwanadult 发表于 2015-9-27 20:36
你取了D12还有电可能是板层漏的电哟
嗯,可能是板层漏电
发表于 2015-9-28 16:31:05 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
我这个没有接开机排线的
发表于 2015-9-28 16:31:24 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
aipincaihuiyin 发表于 2015-9-27 22:18
上次我换了一个上拉电阻就好了
我这个上拉电阻是好的
发表于 2015-9-28 16:32:16 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
1325503305 发表于 2015-9-27 22:19
ASUS,新机器中,有些高端点的机器是用仁宝代工,不过好少,,这几个月只修过三台,,感觉用仁宝代工的ASUS ...
那是的,仁保的图纸什么的方便多了
发表于 2015-9-28 17:41:03 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
发表于 2015-9-28 17:51:09 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
C1637会不会有问题啊?
我开始也想到这个电容,不过板上找了好久都没找到  详情 回复 发表于 2015-9-28 19:44
发表于 2015-9-28 18:05:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果是PCB板层漏电的话,用久了会不会还会有其它问题呀。
发表于 2015-9-28 18:10:48 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
       板层问题  新机器少吧   感觉还是某个器件拉低
