查看: 2717|回复: 5
航嘉电源故障
发表于 2009-1-12 21:25:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
一个航嘉冷静王电源,每天冷开机是不能通电,按主机开关没有反映,断开电源后过一会儿再开就OK,过后一直反复开关机都正常。经检测确定是电源故障。就是不知道电源那里有问题会造成这种现象。
发表于 2009-1-12 21:57:19 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
把几路输出的电解电容全换了。
发表于 2009-1-12 22:38:56 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
不管是不暴鼓 换了先。。重点是5V待机这路。
发表于 2009-1-17 21:40:39 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
重点是5V待机这路
发表于 2009-1-18 14:15:17 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
建议换辅助电源输出的47U/50V电容,最好换容量大一点的,
发表于 2009-1-18 15:26:30 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
补充莫名的 建议换辅助电源输出的1000U/10V电容,最好换容量大一点的,
