查看: 3589|回复: 19
这个电阻不认识了,帮我看看怎么读
发表于 2015-9-27 12:35:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京顺义 来自 北京顺义
看不懂这个,读不出来啊。金银色在中间,红色结尾?
下载了一个软件读出来是11.1M欧,可我觉得网友说的0.35欧更靠谱啊?真是晕了。。。。。
补充内容 (2015-9-28 10:09):
中间的是银色,不是白色。
发表于 2015-9-28 14:06:54 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
这应是一个四环电阻,最后一环是厂家由于某种原因自定义的,所以应是0.35欧的
发表于 2015-9-27 15:49:33 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
作为一个菜鸟,我连头和尾都分不清
发表于 2015-9-27 16:08:51 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
应该是0.36欧 的
发表于 2015-9-27 16:45:23 | 只看该作者 来自: 北京顺义 来自 北京顺义
怎么的出来的,能具体点吗,还有零点几噢的电阻啊,好大个的。
发表于 2015-9-27 18:56:36 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你不知道有色环电阻计算器这种东西吗
发表于 2015-9-27 19:39:53 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
yyyaaa 发表于 2015-9-27 15:49
作为一个菜鸟,我连头和尾都分不清
我还以为 只有我 才这样。。。。  现在我 心里有点平衡了。。。
发表于 2015-9-27 20:59:50 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
htceos 发表于 2015-9-27 18:56
你不知道有色环电阻计算器这种东西吗
计算器得出的是11.1M欧,误差未知。
发表于 2015-9-27 21:24:45 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
n92home 发表于 2015-9-27 20:59
计算器得出的是11.1M欧,误差未知。
发表于 2015-9-27 22:02:46 | 只看该作者 来自: 重庆合川区 来自 重庆合川区
计算器得出的是11.1M欧,误差未知。
色码方向你读反了,应该是黑色开头,橙色是末端
发表于 2015-9-27 22:52:39 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
就好是从橙色开始吧
发表于 2015-9-28 10:52:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
中间的是银色,不是白色。
发表于 2015-9-28 11:16:03 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
应该是0.35欧....
发表于 2015-9-28 19:54:36 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
测下不就知道了吗
发表于 2015-9-28 21:03:36 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
读电阻无数,遇到这样子的电阻的确是晕了,不过我还是同意是0.35欧,楼主在什么取得的电阻呢,是限流电阻?电流取样电阻?
发表于 2015-9-28 22:37:49 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
看不清楚。货值你把各环的颜色后,再来请教为好
发表于 2015-9-29 08:18:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
小巧玲珑100 发表于 2015-9-28 21:03
读电阻无数,遇到这样子的电阻的确是晕了,不过我还是同意是0.35欧,楼主在什么取得的电阻呢,是限流电阻? ...
图中W6251第3脚接的R12电阻,6251是电源管理原件电流控制型,第3脚S/ocp(内部MOS管的源极及过电流检测输入断)。我就是怀疑这个脚的电流不正常导致6251被保护了,所以没有启振。但是我不知道怎么确定,拆下R11量了一下是0.4欧姆(本想通过读色环值确定这个电阻是不是坏的,可有看不懂,所以无法判断)。顺便问一下,如何才能知道3脚是否被过流保护了??       此链接是我遇到的三星打印机电源求助贴(正常开机再关机后就不能启动了,放置一段时间(5小时以上)再开机就OK了)http://www.chinafix.com/thread-891885-1-1.html
发表于 2015-9-29 08:26:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
色环的电阻很少有上兆的阻值
发表于 2015-9-29 09:24:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
支持,毫无疑问0.35欧,楼主读反顺序了.....
发表于 2015-9-29 22:41:15 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
n92home 发表于 2015-9-29 08:18
图中W6251第3脚接的R12电阻,6251是电源管理原件电流控制型,第3脚S/ocp(内部MOS管的源极及过电流检测输 ...
从图来看它是一个电流取样的,百分百是0.35欧了。
