查看: 3185|回复: 3
联想旭日150 CPU风扇不转
发表于 2009-1-12 20:23:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
一开始本本不能启动,加焊3205后机器正常,但发现风扇不转,已经确定风扇是好的,求维修思路
发表于 2009-1-12 20:48:15 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
机器不热不转的,只要能正常使用就可以了 如果不能正常使用就从风扇接口上的供电往回跑线路 可以跑到供电的MOS管 查是否正常 再查不出来就直接飞个供电就完事了
发表于 2009-1-12 21:03:45 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
对,查看一下回路,关键是MOS管
发表于 2009-1-13 13:06:22 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
找来找去找不到毛病,飞线搞定,就是风扇一直转~~
