查看: 7731|回复: 57
请问IPAD4 怎么拆 外屏。 没有一颗螺丝
发表于 2015-9-27 10:37:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
哪位大神告知下
发表于 2015-9-27 19:41:44 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
我又学到了经验
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-9-27 10:52:22 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
同志,你自己拆别把内屏也搞坏了
发表于 2015-9-27 10:52:52 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
下面打的有胶。用风枪或吹头发的吹风机加热,然后慢慢用撬棒拆开的,和有些手机拆机方法一样的
发表于 2015-9-27 10:59:56 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
从HOME键右边开始,一边加热,一边翘,用力得当,一般都不会弄到内屏,HOME键右边一点有WIFI天线,要注意点
发表于 2015-9-27 11:02:28 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
上面说的都很对呀
发表于 2015-9-27 11:10:43 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
风枪 吹 但是不要直接吹到内屏范围不然内屏会变黄的
发表于 2015-9-27 11:11:39 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
风枪不要调的温度太高 吹边上 慢慢慢慢慢慢翘   上面的也说的 注意下右下的天线和右上的排线 就这些  自己试吧
发表于 2015-9-27 11:17:57 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
你没拆过手机屏吗?和拆手机屏差不多,用风枪或电吹风慢慢边加热,边撬,注意别把其他件撬坏了
发表于 2015-9-27 11:27:04 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
用胶粘死的,加热后撬
发表于 2015-9-27 11:34:34 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
优酷去搜索下 看看视频就会了
发表于 2015-9-27 12:06:37 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
拆WIFI天线贴片需注意,如拆成两片了,可将裂口边缘刮出锡箔,托焊上锡也可以的。内屏要搞碎就划不来哦!
[attachimg]937272[/attachimg]无线的断了 ,上了点锡 焊在上面 。。。。第一次没经验。。。。 不知道行不行。。。其实拆完了 ,想象 也就那样, 没有什么 太多的技巧 ,只是 没拆过,好像觉得 深不可测。多拆  详情 回复 发表于 2015-9-27 15:28
发表于 2015-9-27 12:48:16 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
以前没拆过  ,, 手机也没搞过。。。。第一次拆机 。。。。 这个IPAD  内屏也摔碎了 。。。。
发表于 2015-9-27 13:15:38 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
没拆过最好不要乱拆  很危险的
发表于 2015-9-27 15:28:22 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
无线的断了  ,上了点锡 焊在上面 。。。。第一次没经验。。。。  不知道行不行。。。其实拆完了 ,想象 也就那样, 没有什么 太多的技巧 ,只是 没拆过,好像觉得  深不可测。多拆 就有经验了。之所以 坚持要拆 ,对我来说 赚钱倒是次要了 , 我要的是拆机的过程  和 经验
发表于 2015-9-27 19:43:42 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这样的机会绝不能浪费。。。。。
发表于 2015-9-27 19:45:58 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
拆这种屏最好有个人帮忙最好,用吹风机或热风机,那种温度不是很高的那种,把胶吹化,在用专业的撬棒慢慢的撬开,注意内屏,如果价钱报的不是太高,建议给专门修平板的搞,没必要毛风险。
发表于 2015-9-27 19:49:41 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看网上的 视频 ,很暴力的拆。 我用的热风枪 100度 ,对着吹 如何在慢慢撬
发表于 2015-9-27 21:09:49 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
拆多了就有经验了,关键是风枪温度不要太高,风枪加热到胶软化后才能撬。
发表于 2015-9-27 21:13:15 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
大力出奇迹
应该是大力有惊喜吧。  详情 回复 发表于 2015-9-28 09:42
学习了。跟我一样第一次拆。把无线搞断了  详情 回复 发表于 2015-9-28 08:20
