查看: 4145|回复: 22
[飞利浦]
紧急求助 菲利普电源高压一体板
发表于 2015-9-27 10:14:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 宁夏 来自 宁夏
    我是新人不懂版规,不知道这帖子应该发哪个版块,如有违规行为请版主手下留情,谢谢了。
我的显示器电源高压一体板坏了,如果哪位老师有闲置的请转让给我。谢谢
   补充几句:昨晚上朋友带电检查板子时不小心两个表笔把K3530源极和漏极短路了,炸了3530和1203P60,击穿了光耦,烧了一个0.33欧姆和一个1K电阻,还击穿了一个贴片三极管zc39,还没查出有没有其它的元件损坏。欲哭无泪呀
发表于 2015-9-27 10:33:58 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
自己修呀, 慢慢查.
估计没戏了,昨晚上朋友带电给检查板子时,不小心两个表笔把莫斯管K3530的源极和漏极短路了,3530和1203P60炸了,光耦 0.33欧姆和1K电阻也烧了,还击穿了一个贴片三极管ZC39.是不是还有其它元件损坏还没查出来呢。  详情 回复 发表于 2015-9-27 11:11
发表于 2015-9-27 10:38:37 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
淘宝上可以找到吧
全淘宝就有一个,和我的一模一样,但人家早买啦  详情 回复 发表于 2015-9-27 11:19
发表于 2015-9-27 10:43:01 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
先考虑修复,实在不行可以改通用版........
改通用板这个也考虑过来,就是这个板子有点缺德,输出插口上面没有任何标志,尤其是开关控制和亮度控制不知道怎么定义?  详情 回复 发表于 2015-9-27 11:22
发表于 2015-9-27 11:09:11 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
主电源坏了 一般还是很好修的  修不了 就改万能模块
发表于 2015-9-27 11:11:23 | 只看该作者 来自: 宁夏 来自 宁夏
scq330 发表于 2015-9-27 10:33
自己修呀, 慢慢查.
发表于 2015-9-27 11:19:19 | 只看该作者 来自: 宁夏 来自 宁夏
zhangxunhai 发表于 2015-9-27 10:38
淘宝上可以找到吧
发表于 2015-9-27 11:22:27 | 只看该作者 来自: 宁夏 来自 宁夏
看来你不是搞维修的,自己改不了通用电板板  详情 回复 发表于 2015-9-27 16:41
发表于 2015-9-27 11:27:39 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
别修了,扔了吧,淘宝8块钱一张,一堆一堆的,淘宝查找关键词为::::::::::   220sw9
谢谢老师指点 已经在淘宝找到了  详情 回复 发表于 2015-9-27 12:03
发表于 2015-9-27 11:28:48 | 只看该作者 来自: 宁夏 来自 宁夏
   这是输出插口的照片,黑色应该是GND,橙色和红色在没有炸管子前测量的电压分别是3.28v和5.13v。紫色和白色的线是不是亮度和开关控制?
发表于 2015-9-27 12:03:53 | 只看该作者 来自: 宁夏 来自 宁夏
谢谢老师指点  已经在淘宝找到了
发表于 2015-9-27 12:10:43 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
小成本维修,不错。
发表于 2015-9-27 12:58:57 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
换块原装板吧
发表于 2015-9-27 16:08:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
如果修不好的话 就改吧  浪费时间
发表于 2015-9-27 16:41:32 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
jiedamotuo 发表于 2015-9-27 11:22
改通用板这个也考虑过来,就是这个板子有点缺德,输出插口上面没有任何标志,尤其是开关控制和亮度控制 ...
是啊 不是专业的。是自己用的,扔了觉得可惜。  详情 回复 发表于 2015-9-27 16:53
发表于 2015-9-27 16:46:07 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
直接换个电源模块就是了啊?不用买板子。“K3530源极和漏极短路了。。。。”只损坏了包含电源前级及光耦。。
坏的元件忒多了  详情 回复 发表于 2015-9-27 16:53
发表于 2015-9-27 16:53:02 | 只看该作者 来自: 宁夏 来自 宁夏
发表于 2015-9-27 16:53:55 | 只看该作者 来自: 宁夏 来自 宁夏
丰润老左 发表于 2015-9-27 16:46
直接换个电源模块就是了啊?不用买板子。“K3530源极和漏极短路了。。。。”只损坏了包含电源前级及光耦。 ...
   坏的元件忒多了
发表于 2015-9-28 09:12:57 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
电源板坏成这样,换整板比换件实在,又快又便宜,其实万能的淘宝有时真能帮我们很大的忙啊,楼主花点心思一定能搞定。
谢谢老师  详情 回复 发表于 2015-9-28 10:21
发表于 2015-9-28 10:10:35 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
高压看不懂就别乱碰。。。。炸多几次就知道了
