查看: 1302|回复: 16
过节了 可调电源也坏了,
发表于 2015-9-27 09:42:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
电压一会跳到20V以上,一会跳到17V   一会15V  节日礼物还不错,B460 电阻通病 修好了 开机过程还掉电重启。罪过,求高手指点一二
发表于 2015-9-27 09:47:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
电压不稳,不要把笔记本烧了,,,查一查稳压电路,,
发表于 2015-9-27 10:01:35 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
何牌子的电源?如有电位器先换一个试一试.....
发表于 2015-9-27 10:03:59 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
建议换WX线绕电位器,WT的碳膜电位器经不起折腾
发表于 2015-9-27 10:33:12 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
换调电压的电位器就行了,最好是换成线绕式的电位器。
发表于 2015-9-27 10:38:24 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
电位器坏了 你拆开看一下 然后对比着买嘛  我的坏过2次了 都是买的电位器来换
发表于 2015-9-27 10:51:02 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼上说的电位器是电流表吗?没听过电位器
发表于 2015-9-27 10:56:07 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
换一个把 ,别把机子烧了
发表于 2015-9-27 11:26:12 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
两百块买一个呗,修个本本就回来了呀
发表于 2015-9-27 11:40:51 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
电位器可以换一个,电源带病工作可能会把本子烧了
发表于 2015-9-27 12:06:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
明天就自动好了,皆因今天放假。
发表于 2015-9-27 12:16:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
什么样的牌子的 是不是有短路
发表于 2015-9-27 14:15:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我的APS3005D的可调电源也是这个问题,一年修了三次返厂维修,现在又是一样的问题过保了不会修,有修过的说一下是什么坏了?
发表于 2015-9-27 14:19:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
要是是3005D , 换一个电位器就好 几块钱的事
发表于 2015-9-27 14:48:54 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这电源 得赶紧换啊 万一直接跳到40V 机子就直接冒烟了吧!
发表于 2015-9-27 15:19:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换个数字的吧,按一下按钮就搞定
发表于 2015-9-27 15:24:01 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
阿弥陀佛 施主你还是换一个把   烧了本本 那就是罪过了
