楼主: 一双草鞋
华硕 P5G41T-m LX V2 自动上电,按开关可以正常跑码。是个通病,但未解决,求助
发表于 2015-9-27 13:32:40 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
taiwanadult 发表于 2015-9-27 12:32
你不是换了IO还是只有0.28V,如果这样就不正常了呀,看一下上拉电阻是否正常,如果IO,上拉排阻,5VSB都 ...
你上QQ,回我一下一。。。。。
发表于 2015-9-27 13:35:54 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
遇到华硕板就要从822上找问题,楼主先把822全焊一下!
发表于 2015-9-29 17:10:25 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我刚修了一台是南桥的问题,插上电就出内存桥供电了
发表于 2015-9-29 22:42:19 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
查电源绿线在主板上怎么跑的,看它连接到哪,中间有电容什么的短路接地了可能
发表于 2015-9-30 06:13:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
拆了io还自动上电,那就是连绿线的排阻坏了。出发开关正常跑码就别折腾io了。
发表于 2015-10-4 18:48:51 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
我的也是换南桥边上的822搞定
发表于 2015-10-4 19:53:56 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
那可能是不是换下IO呢
发表于 2015-10-4 23:19:53 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
IO拆掉都还会自动上电,那就查ATX绿线电压被什么给拉低了。
发表于 2015-10-4 23:40:18 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
一双草鞋 发表于 2015-9-27 09:40
自动上电的时候,供电正常,复位灯亮,但只有按一下开关,就可以正常跑码了
不知道你是偶尔自动上电还是一直自动上电,如果是偶尔自动上电就很正常,我手上B85偶尔都有自动上电的时候很正常,把电源开关关了再开,将BIOS恢复出厂值,换个系统就好了,,,只要不是一直自动上电不关机就没事。
发表于 2015-10-5 00:09:53 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你都吧IO去掉了还会自动上电?
