查看: 1333|回复: 9
技嘉FM1(A55M-S2V)无法重启
发表于 2015-9-27 06:14:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
板子就是 无法重启。正常开机使用正常,按重启就关机。做 系统的侍候,二次启动的 侍候起不 来直接关机。是 什么原因 呢 要修哪里哪位师傅知道谢谢 了
发表于 2015-9-27 06:14:36 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
电池没有 问题
发表于 2015-9-27 16:24:07 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
先放放电,把bios芯片调换下
发表于 2015-9-27 17:11:14 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我修过一台不能关机的换io换好的
发表于 2015-9-27 17:43:56 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
在主板开机正常的时候,测一下复位信号,看是不是正常,重启死机的话,看复位那一块正常不,看了下,这板好像有PCI插槽,可以插上诊断卡,记录下正常开机的代码,和死机后的代码比对一下,希望能找到原因
发表于 2015-9-27 17:52:44 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
bios芯片已经对掉过了
发表于 2015-9-27 18:48:39 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
IO 问题。。。。
发表于 2015-9-27 19:31:01 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
重启没用就不要管,一般桥问题,系统刻录完按键就拔插头,再查点开机不就可以做系统了吗
是这样子的  详情 回复 发表于 2015-9-28 16:05
发表于 2015-9-27 21:00:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
复位问题吧
发表于 2015-9-28 16:05:27 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
是这样子的
