查看: 4046|回复: 32
华硕X84H板号K43LY待机有3V,5V只有1.5
发表于 2015-9-26 22:24:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
    华硕X84H,同行刷BIOS后亮机,拿给客户后第二天故障还原不开机。再刷BIOS后不亮。送到我这拆机查看,无进水,待机芯片RT8206动过,BIOS动过,EC补焊,测量3.3V5V对地阻值正常,无短路。通电电流0.053,待机有点大,应该是有电压没出来,测量3V5V发现3.3V正常 5V只有1.5V。待机芯片被动过测芯片工作条件发现14脚开启没电压,27脚正常,说明芯片是正常的。找到原因了,先由通病开始,取105排阻,现象一样。105阻值正常。分析刷BIOS亮过,应该是EC这边的问题,关键是这主板没图纸,先根据以往修华硕的经验,先查一查EC的供电,供电正常,BIOS 供电正常 示波器测BIOS1.2脚有波形正常。看来还是EC的问题啊,在百度上搜到ITE8572的PDF,查EC条件发现EC_RST只有1.27V,正常应该是3V才对。看对地的阻值有400多,没短路啊 ,把转换的二极管和100K电阻换了,还是不行,结果发现有个电容,取了居然有3V了。应该就是这个电容拉低了,换上一个。加电待机0.021,5V正常出来了,到这亮机。考机两天正常,
   分析:刷BIOS亮机应该是电容变质,加热后受热胀冷缩的原因影响。
没拍图片大家就这样看看吧
参与人数 5下载分 +22 收起 理由
BJYJ + 5 很给力!
873808892 + 4
蓄意 + 5
hangvr2012 + 5 赞一个!
广州迅芯科技 + 3 赞一个!
发表于 2015-12-25 18:32:49 | 只看该作者 来自: 海南文昌 来自 海南文昌
不知道哪个电容 我量了ECRST有3.3v  之前待机正常的 我刷了BIOS后待机5V就变1.3V了 怎么刷都是这样了  妈蛋的
发表于 2015-9-26 22:36:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
华硕 的机器很多这种问题,电容漏电,拉低电压。
发表于 2015-9-26 22:49:31 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
怎么多人浏览,就1个人回复。看来大家都是豪啊 下载分多多啊
发表于 2015-9-26 23:13:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
华硕机真牛吧b
发表于 2015-9-26 23:18:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
修得不错,这机器有点位图,善于利用点位你修这机会快很多。鼓励发帖,过后有分时再加上。
发表于 2015-9-27 09:31:44 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
华硕没图,不好修是真的。
发表于 2015-9-27 10:13:01 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
小电容小电阻坏的越来越多了,而华硕的没图纸没点位查起来更是头疼!
发表于 2015-9-27 10:19:15 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
华硕的没有元件位置号。不好弄的。
发表于 2015-10-2 13:54:02 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
华硕的没图,元件也不编号
发表于 2015-10-2 14:05:54 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
发表于 2015-10-2 14:52:17 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
我自己有一台  刷了亮  可是现在就是有时候亮有时候不亮
发表于 2015-10-2 17:32:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼主修好就是高手啦,谢谢珍贵的经验
发表于 2015-10-5 17:05:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
遇见了一样的故障,也是电容
发表于 2015-10-6 10:49:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
华硕很扯淡的,电阻电容很多就是很难查
发表于 2015-10-27 20:20:45 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
请问是哪个 电容
发表于 2015-10-28 19:47:08 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
今天遇到的问题和你的一样,EC换了,待机芯片换了两三个了都一样,BIOS刷了,待机5V变成2V,开启没有。无从下手了
发表于 2015-10-29 16:46:43 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
板号多少  上传份图纸
发表于 2015-11-8 23:02:39 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我刷了BIOS    我换了 电源IC    我换了 EC   5V还是不出来。只有1.7
发表于 2015-11-17 15:46:14 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
有图就好了!!!!
发表于 2015-11-23 11:58:06 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
哪个电容啊,在哪个位置,与什么相连也不说一下
