查看: 9986|回复: 12
板号:13269-1,不触发
发表于 2015-9-26 20:14:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 拉美地区 来自 拉美地区
裸板,板号:13269-1.待机0.001,感觉偏低,不触发。测量开关处有3.3V电压。待机芯片为TPS51225,线性有3.3V,没有5V线性。无EN信号,没有3、5V待机电压。飞线3.3V到EN脚,3、5V可以正常出来,但还是不触发。充放电芯片BQ737,测量6脚ACDET有2.58V,5脚ACOK没有电压,旁边上拉电阻另一头有3.3V电压,更换电阻还是没有ACOK,更换EC(NPCE285PA0DX,找不到资料)无效。更换BQ737无效。将BQ737的5脚断开后,那个ACOK的上拉电阻两头都有3.3V电压。请教这个BQ737还需要什么条件才不拉低ACOK脚。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
小小的爱情 + 2 有图纸没,分享下
发表于 2015-10-9 21:59:02 | 只看该作者 来自: 拉美地区 来自 拉美地区
没有修好,还扔在一边,没有图纸,不好搞定
发表于 2015-10-2 20:46:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你有图纸吗?
发表于 2015-9-26 21:04:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
BQ24737适配器模式,正常5脚ACOK#是开漏输出低的。
发表于 2015-10-1 08:51:12 | 只看该作者 来自: 厄瓜多尔 来自 厄瓜多尔
这个ACOK低电平是正常的,我搞错了,不过那板还是没有搞定。
发表于 2015-10-1 11:49:14 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
如果充电芯片ACOK#脚外接上拉电阻的话,那么充电芯片ACOK#脚开漏时输出的是高电平而不是低电平。
发表于 2015-10-1 15:15:02 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
笔记本式什么型号的
发表于 2015-10-3 15:41:49 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
你都想多了啦   你刷一个ec的BIOS就好了   哪有这么复杂啊,,只是一个没有待机的问题
发表于 2015-10-4 07:01:22 | 只看该作者 来自: 厄瓜多尔 来自 厄瓜多尔
BIOS刷过了,没有效果。
发表于 2015-10-9 11:38:44 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
楼主修好了吗
我也有个有待机不上电
发表于 2015-10-29 10:07:59 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
现在新机子没图实在不好下手。只能眼睁睁的看着
发表于 2015-11-7 07:08:27 | 只看该作者 来自: 厄瓜多尔 来自 厄瓜多尔
今天又来了一片,一样待机0.001,不触发。晕
发表于 2015-12-1 17:15:42 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
有图纸吗兄弟
