查看: 1126|回复: 10
昻达P4MT主板只能上533内存,且显示只有192M,什么原因?
发表于 2015-9-26 16:03:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
有一块昻达P4MT主板只能上DDR2 533内存,且显示只有192M,上其它频率内存不开机,跑码为D4,点不亮,这是什么原因?
请高手指点?
发表于 2015-9-26 22:18:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
没人指导下!!??
发表于 2015-9-27 09:16:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
师傅呢?指导下
发表于 2015-9-27 11:09:23 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这是因为主板现有的BIOS版本不支持,刷最新版的BIOS就行了。
发表于 2015-9-27 18:52:36 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
主板条内存呗,
发表于 2015-9-27 19:26:48 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
BIOS问题,刷个新地可以解决
发表于 2015-9-29 09:36:01 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
有时能正常点亮,有时不能,什么样的代码都有,比如28卡住不动了,重启N次才可以,现在能正常,系统又进不了,晕,好像是内存问题,但我的内存是好的,确定没有问题,当真刷BIOS能解决?
发表于 2015-9-29 10:19:53 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
我以前也遇到过这样的,修不好,换主板了.期望你能修好它
发表于 2015-9-29 10:46:12 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
也是闲来无事,学习一下,不知道有没有高手帮忙下下了
发表于 2015-9-29 10:57:23 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主清下CMOS,换个CPU和内存,测一下内存的工作条件,并观察下有无断线之类的,最后再刷bios吧
发表于 2015-9-30 15:20:47 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州 来自 新疆巴音郭楞州
刷BIOS试下
