查看: 1090|回复: 3
求解:关于主板供电及CPU供电问题
发表于 2015-9-26 15:43:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
昨天发了一篇关于华硕P7P55D主板CPU供电短路修复的问题,原文链接华硕P7P55D主板14相供电,拆掉两组MOS管影响使用吗?
http://www.chinafix.com/thread-894722-1-1.html
(出处: 迅维网_中国主板维修基地)
具体是这样的:主板是14相供电,之前就被拆掉一组MOS管了,昨个我自己也测试出一组有问题,就直接也拆了,现在是少了两组MOS管都可以正常工作!
因为这板子是上1156CPU的,在网上也查了,有一款5相供电的板子也是可以装这个U的,那么按我的判断,就算少两组MOS管也还有10组MOS,也算还有10相供电可以供调结,那么只要是不超频,应该是没有问题!
因为我看了一些资料,这种豪华板子多半是发烧友用,用来超频什么的,一般人用,5相足以!
不知道我分析的有没有道理!大家伙来说说看!给点意见吧!
小弟感激不尽!
发表于 2015-9-26 15:56:17 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
一般是这样的呀
发表于 2015-9-26 15:58:24 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
祝贺你
发表于 2015-9-26 16:00:11 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
真的啊!感谢楼上两位
