查看: 1963|回复: 18
R428开机不显示
发表于 2015-9-26 14:28:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
     插上可调电源  待机0.018,按开机 能开机到0.8左右,先解决待机后,开机还是0.8左右不显示,哪里问题?NEC大电容拆了换470电容四个,效果一样!
发表于 2015-9-26 14:57:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
其实换4个330的电容就可以,0.8左右应该是内存问题,你换下内存试一下
发表于 2015-9-26 14:59:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
加焊显卡试下吧
发表于 2015-9-26 15:06:04 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
线把电流修好再看看显卡
发表于 2015-9-26 15:08:27 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
刷bios看看
发表于 2015-9-26 15:11:33 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
内存,显卡都有可能
发表于 2015-9-26 15:13:35 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
记得这个用330代换的啊
发表于 2015-9-26 15:44:57 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
0.8基本内存就没有通过,换下内存试试。或者测量一下EC脚的LPC总线有没有波形。
发表于 2015-9-26 15:51:53 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
可能是内存的问题哟
发表于 2015-9-26 15:54:43 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
我都换6个 330 的
发表于 2015-9-26 16:05:16 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
没跑到内存 或者 CPU没工作
发表于 2015-9-26 16:12:39 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
先确定CPU和BIOS程序是不是好的
发表于 2015-9-26 16:13:23 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
查一下外设看有没有短路的
发表于 2015-9-26 23:40:59 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我一般用6个330的电容,CPU寻址了没有?
发表于 2015-10-3 17:08:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
刚搞了一个,0.8,擦内存亮了
发表于 2015-10-3 17:24:17 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
拔掉内存看看电流
发表于 2015-10-3 17:25:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
待机0.018是重点……。其余不多说了……
发表于 2015-10-3 17:31:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主你直接百度一下 R428  0.018
发表于 2015-10-12 12:16:59 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
0.018 不是0.18
