楼主: 衡山tb联想
B460开机无显,有音乐
发表于 2015-9-26 17:56:53 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
芯片在飞 发表于 2015-9-26 14:40
屏跟屏线确定是良好的吗?
这个绝对不要想的。100%好。不然烤主板,会亮机么?
发表于 2015-9-26 17:59:21 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个机器有转接芯片。注意看看
发表于 2015-9-26 18:02:08 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
如果是白屏的话,先考虑屏供电是不是少了电压
这是在换上淘宝网买的显卡芯片才是亮屏,白屏的。应该是没有输出显示信号的。屏幕没有收到显示信号。稍微有点杂信号,屏幕都会出反应的。
发表于 2015-9-26 18:04:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
下屏在屏接口测屏的接口2PIN和4PIN就可以找到问题了,你机器背光是正常的。
发表于 2015-9-26 18:04:15 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
没有有点反应。按键盘切换键都没有用。原装芯片做BGA后第一次进系统还用双屏幕呢。关机后,第二次就不能开机了。不知道是不是显卡芯片是假的。
发表于 2015-9-26 18:05:08 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
博维科技 发表于 2015-9-26 15:27
刚开始应该是bios的问题吧
bios刷了还是一样。估计不是这个东西了。
发表于 2015-9-26 18:10:38 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
广州迅芯科技 发表于 2015-9-26 17:53
所指是屏的供电,并非指屏的背光供电。LCDVDD
3.3v供电应该是没有问题吧。这个用原装芯片试机时不亮屏肯定没有电压的。但买的新芯片就情况不一样。可以收控制点亮背光。3.3v好像也有吧。这个倒没有注意了
屏的供电有屏本身的供电,桥和显卡通过元件将+3V_S0转为LCDVDD,通常这个电压有不稳定的现象,是缺少桥或显卡开启信号造成多。维修中常常直接拉一个3.3的给他也能好。如果没有这个供电,机器表现为白屏。  详情 回复 发表于 2015-9-26 18:18
发表于 2015-9-26 18:18:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
衡山tb联想 发表于 2015-9-26 18:10
3.3v供电应该是没有问题吧。这个用原装芯片试机时不亮屏肯定没有电压的。但买的新芯片就情况不一样。可以 ...
发表于 2015-9-26 18:21:29 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
应该是白屏,测屏保险3.3V出来没有,还要屏线单六,双六对地值
发表于 2015-9-26 18:24:12 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这机器显卡不会坏吧
发表于 2015-9-26 18:25:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
屏和屏线排除没
发表于 2015-9-26 19:23:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这机器显卡坏得少,桥坏得多,有可能是桥也说不准
没有南桥换,这个级别的锡珠还没有做过。  详情 回复 发表于 2015-9-27 20:38
发表于 2015-9-26 23:33:36 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我也在修一块跟你的一样的故障,也是联想,忘型号了,确定显卡坏了
你的换好了没有。  详情 回复 发表于 2015-9-27 20:34
发表于 2015-9-27 20:30:04 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
搞不懂了,现在。希望这个问题有个圆满的结果。方便大家以后借鉴。
发表于 2015-9-27 20:34:03 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
你的换好了没有。
今天休息,没有管它,明天换  详情 回复 发表于 2015-9-27 20:39
发表于 2015-9-27 20:38:42 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
没有南桥换,这个级别的锡珠还没有做过。
发表于 2015-9-27 20:39:18 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
今天休息,没有管它,明天换
