楼主: 衡山tb联想
B460开机无显,有音乐
发表于 2015-9-26 15:16:48 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
外接试了没有
没有有点反应。按键盘切换键都没有用。原装芯片做BGA后第一次进系统还用双屏幕呢。关机后,第二次就不能开机了。不知道是不是显卡芯片是假的。  详情 回复 发表于 2015-9-26 18:04
发表于 2015-9-26 15:27:06 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
刚开始应该是bios的问题吧
bios刷了还是一样。估计不是这个东西了。  详情 回复 发表于 2015-9-26 18:05
发表于 2015-9-26 15:38:40 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
显卡的问题, 我也没有修好
发表于 2015-9-26 15:51:55 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
排线接口电路有问题。
发表于 2015-9-26 17:24:47 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
邓超威 发表于 2015-9-26 11:33
屏线接口下面有个长方形的芯片换一下试试呗
这个芯片是干什么的,请问。不知道这个芯片的作用呀。
发表于 2015-9-26 17:25:51 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
1184593649 发表于 2015-9-26 11:47
能开机?大小写灯能亮吗?  有没有去查下屏供电那块啊  有些机器外接是不会显的
能开机,大写灯可以开关的。
发表于 2015-9-26 17:26:50 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
民工F 发表于 2015-9-26 12:35
把显卡驱动禁用试试
这个原装显卡做完BGA第一次开机,倒是没有进bios关闭独显,没有这样测试。
发表于 2015-9-26 17:27:53 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
taiwanadult 发表于 2015-9-26 12:35
你这种还是先量一下屏接口的数据看正常不再说,
没有量这方面的数据。没有基础参数呀。图纸没有下载。
发表于 2015-9-26 17:28:58 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
外接显卡没有显示。按键盘切换。没有反应的。
发表于 2015-9-26 17:31:40 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
l13477712279 发表于 2015-9-26 11:41
显卡么???????????????
不知道是不是显卡问题。
发表于 2015-9-26 17:32:13 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
好占山 发表于 2015-9-26 11:43
这个机器先刷BIOS 在就是桥坏  显卡很少坏的
bios已经刷了。EC没有刷。不知道有没有影响。
你遇到过报警声是响的几次,与我的情况一样么。  详情 回复 发表于 2015-9-26 17:41
发表于 2015-9-26 17:36:21 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
好占山 发表于 2015-9-26 11:45
开机报警多数是桥的问题 我修好几个了 换桥就好  换完桥还得刷桥的BIOS 要不不关机
换H55芯片,原装bios数据就是原装的呀。难道刷别的第3方的么。我没有这个桥。补焊H55桥,但是又第一次可以亮屏。有画面显示。但不能关机。关机就还原到:滴-滴滴  然后开机音乐。屏幕不亮了。这是原装显卡芯片的情况下。买的芯片干脆只亮屏幕背光。亮背光之前先滴  响一下
发表于 2015-9-26 17:39:53 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
芯片卖家的名字是:顺润成电子芯片。这个卖家这里买的。芯片应该是假芯片。不可能2块没有一块,装上后跟原装芯片一个现象。反应出和原装芯片一个现象,那至少可以证明买的芯片是好的。问题是就是与原装芯片开机的现象不一样。
发表于 2015-9-26 17:41:24 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
发表于 2015-9-26 17:46:08 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
广州迅芯科技 发表于 2015-9-26 12:53
屏供电的问题,找屏供电转换电路
如果说是屏供电电路问题,那换了淘宝网买的显卡芯片。开机滴响一声亮屏后。那个磁铁去靠近关屏那个磁感应开关。可以开关背光呢。而且装硬盘,偶尔可以进系统,有系统启动的音乐。唯独没有外界显示,按键盘切换内外屏。也没有反应。
所指是屏的供电,并非指屏的背光供电。LCDVDD  详情 回复 发表于 2015-9-26 17:53
发表于 2015-9-26 17:50:14 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
jatian88888 发表于 2015-9-26 13:41
板层有断线  还有仔细查查有么有碰掉别的器件
掉件是绝对不可能的事情。10年的修理工了。这个不必担心的。
发表于 2015-9-26 17:53:00 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
Apple专修 发表于 2015-9-26 13:46
屏供电3.3V是否正常
正常的时候都有开机画面了。唯独不可以主板断电。断电就没有亮画面的可能了。应该可以确定屏幕供电开关电路是没有问题的。与发出控制电路有关系的。还是控制电路没有发出点屏信号。
发表于 2015-9-26 17:53:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
衡山tb联想 发表于 2015-9-26 17:46
如果说是屏供电电路问题,那换了淘宝网买的显卡芯片。开机滴响一声亮屏后。那个磁铁去靠近关屏那个磁感应 ...
3.3v供电应该是没有问题吧。这个用原装芯片试机时不亮屏肯定没有电压的。但买的新芯片就情况不一样。可以收控制点亮背光。3.3v好像也有吧。这个倒没有注意了  详情 回复 发表于 2015-9-26 18:10
发表于 2015-9-26 17:54:46 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
我锋我有型 发表于 2015-9-26 14:10
显卡的问题,估计有供电不正常
这个有可能的。好像是要主板那个部位受热后,就可以开机一次一样的。因为我尝试性的加热H55桥后,也可以开机有画面的。有画面就可以进系统的。
发表于 2015-9-26 17:55:41 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
qq960715092 发表于 2015-9-26 14:12
换个屏试下,查下屏供电
屏幕应该绝对不可能了。因为原装芯片补焊第一次后是可以有开机画面和进系统的呢。
