查看: 2933|回复: 56
B460开机无显,有音乐
发表于 2015-9-26 11:26:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
  接到一台联想B460独显机器,开机有:滴-滴滴,然后就是有B460开机的音乐声。但屏幕没有亮,手电筒照屏幕里面也没有任何东西,外接无反应。请问各位大虾。这个情况------------咋办呐。已经在淘宝网买了2块所谓的原装显卡芯片换上,新的芯片开机后的情况是有报警声。滴一声后就亮屏了。但是白屏。可以开关机。尝试下装硬盘后,偶尔可以听到进系统音乐声。何解咯?
发表于 2015-9-26 11:33:08 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
屏线接口下面有个长方形的芯片换一下试试呗
发表于 2015-9-26 11:43:56 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
这个机器先刷BIOS 在就是桥坏  显卡很少坏的
发表于 2015-9-26 11:45:28 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
开机报警多数是桥的问题 我修好几个了 换桥就好  换完桥还得刷桥的BIOS 要不不关机
发表于 2015-9-26 11:47:54 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
能开机?大小写灯能亮吗?  有没有去查下屏供电那块啊  有些机器外接是不会显的
发表于 2015-9-26 11:51:37 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
显卡可能性较大,换个试试吧。
发表于 2015-9-26 12:35:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
把显卡驱动禁用试试
发表于 2015-9-26 12:35:46 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你这种还是先量一下屏接口的数据看正常不再说,
发表于 2015-9-26 12:41:35 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
屏接口的条件呢?
发表于 2015-9-26 12:46:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
屏供电问题吧
发表于 2015-9-26 12:49:03 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
搞显卡吧,加下试下
发表于 2015-9-26 12:49:22 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
不行就换,就这么简单
发表于 2015-9-26 12:53:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
屏供电的问题,找屏供电转换电路
发表于 2015-9-26 13:41:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
板层有断线  还有仔细查查有么有碰掉别的器件
发表于 2015-9-26 13:46:40 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
屏供电3.3V是否正常
发表于 2015-9-26 14:10:24 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
显卡的问题,估计有供电不正常
发表于 2015-9-26 14:12:34 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
换个屏试下,查下屏供电
发表于 2015-9-26 14:30:54 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
屏供电和开启信号都测一下啊
发表于 2015-9-26 14:40:00 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
屏跟屏线确定是良好的吗?
发表于 2015-9-26 14:40:53 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
如果是白屏的话,先考虑屏供电是不是少了电压
这是在换上淘宝网买的显卡芯片才是亮屏,白屏的。应该是没有输出显示信号的。屏幕没有收到显示信号。稍微有点杂信号,屏幕都会出反应的。  详情 回复 发表于 2015-9-26 18:02
