- 积分
- 84
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-7-16
- 精华
手里有一个映泰的破板,NF520B A2G+ VER6.2。AMD单桥。
这破板子只要保存了BIOS就死机黑屏,诊断卡就不跑码了。把电池拆去,进BIOS后点保存还是死机。有时候偶尔能跑,卡在23这。
进BIOS,选载入最优化,按F10退出,或者仅仅调了时间后,按F10退出.在开机都死机,黑屏。不跑码。此时按复位、拔电源都无效。只能拆电池清空BIOS,在开机,可以正常按F1进系统,进了BIOS看看,什么都不保存直接退出,也能跑码。总之,只要F10就不行。拆掉硬盘键盘鼠标和主板上所有的线故障不变。电池是新的。电源,CPU,内存、显卡都换过。官网的BIOS刷了好像有六七个了,故障现象没变化。不装电池试的时候发现有时候直接按复位之后也不亮。
请教大伙这样的情况该从哪入手检查啊? |
