大神们看这个6P这还有救吗。
发表于 2015-9-26 16:59:12 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
只能按10楼飞线了  指纹不能单独更换
发表于 2015-9-26 17:17:07 | 只看该作者 来自: 西班牙 来自 西班牙
iphone6系列换键刷机必死,接吧,国内大神很多可以救
发表于 2015-9-26 17:34:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
指纹和主板的ID是绑定的换了就没指纹了,要么得换主板上好几个东西哪!!还是飞线搞定吧!
发表于 2015-9-26 18:00:57 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
建议楼主再淘宝上 重新买一个,但要和客户沟通好
发表于 2015-9-26 18:55:28 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
可以修的,1是飞线,2是找个指纹把原指纹上的码片移植过去,但这两个方法价格都高 楼主三思而后行
发表于 2015-9-26 23:11:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
飞线搞定吧,这个无法替代,只有飞线
发表于 2015-9-27 01:26:33 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
用放大镜 在断掉处 排线刮开 重新焊接。
发表于 2015-9-27 11:05:08 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
我只能说楼主节哀吧指纹一坏,刷机就成砖
发表于 2015-9-27 14:48:45 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
指纹和cpu加密了,不能单独换。
发表于 2015-9-27 15:59:58 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
都是苹果惹的祸
发表于 2015-9-27 16:47:37 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
干脆买个新的好了
发表于 2015-9-27 22:24:03 | 只看该作者 来自: 重庆合川区 来自 重庆合川区
如果焊工够好的话,可以试试,这个位置应该还是好接,没有2小时应该是接不上
用usb摄像头放大看线路,这是我的摄像头的效果
发表于 2015-9-28 09:01:03 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
还是给指纹飞线吧!   这个比较麻烦
发表于 2015-9-28 09:22:04 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
焊工好的话建议飞线
发表于 2015-9-28 10:35:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没用的,除非飞线,要不然你换个新的也没指纹,而且不能刷机,变得比i5还废
发表于 2015-9-28 12:15:39 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
指纹坏了,不要刷机   刷机就报废了。
发表于 2015-9-28 12:42:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
淘宝上淘一个换就行了
发表于 2015-9-28 20:26:37 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
拆这个玩意的时候,一定要用风筒吹稍微加热,不能硬撬,胆大心细,换过这么多次屏幕,从没失过手
发表于 2015-9-29 17:46:54 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
联系我,我能搞好,加我QQ
发表于 2015-10-1 13:04:52 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
神一样的存在,有坏的找你
