查看: 2498|回复: 11
源兴电源ps-6301,关机不断电,怎么搞?
发表于 2015-9-25 20:16:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
电源iclm385an+ps224b+tny277pn+cm6800ag。请教各位大侠。。。
发表于 2015-9-25 22:49:46 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
关机不断电不一定是电源问题,有可能是主板问题啊,楼主用替代法排除一下。
发表于 2015-9-25 23:22:35 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
确定是电源的问题,换个电源能正常关机
发表于 2015-9-26 12:16:56 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主先顺着绿线跑一下线路,应该不难搞定......
发表于 2015-9-26 12:38:15 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2015-9-26 12:43:09 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2015-9-26 13:53:35 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
直接换ps224行不?谢谢
楼主还是先测一下4和3脚短接前后的电压,分析后,在决定下一步.......  详情 回复 发表于 2015-9-26 14:17
发表于 2015-9-26 14:17:23 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
dream355 发表于 2015-9-26 13:53
直接换ps224行不?谢谢
发表于 2015-9-27 13:28:34 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
多数是绿线电路中的元件有问题,拉低了电压引起的,先按8楼的做法检查一下
发表于 2015-9-27 19:07:31 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
从绿线开始查,,,,,,,,
发表于 2015-9-27 22:05:57 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
可能是主板没能正常关完机呢?换过电源试了吗?
发表于 2015-9-27 23:15:28 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
也可能是PG信号出了问题,查相关电路。
