查看: 3140|回复: 7
[三星手机维修]
三星9158短路不开机(另类维修)
发表于 2015-9-25 17:07:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
今天接到一台三星9158,据描述是在正常中使用然后自己关机就不开机了 ,加电短路不开 ,检查电池座旁的充电IC发热,换后依然短路大电流 ,拆除MT6571小功放无效 ,经多时查找才找到真正的问题所在,测到红色圈处发现短路,马上换了,正常开机。
发表于 2015-9-25 18:04:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电容短路,搞大了,这种用烧鸡法很容易找出来吧。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-9-25 17:12:50 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
电容击穿了吧?
就是电容击穿导致的故障。  详情 回复 发表于 2015-10-17 11:35
发表于 2015-9-26 10:54:01 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个很另类嚒???那别人“刮骨疗伤"的修法怎么搞?
发表于 2015-9-27 09:07:22 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
短路的比较好修。只要手工好。
发表于 2015-9-27 13:08:26 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
类似电容短路还真遇到不少,也是用低压大电流法很见效!!
发表于 2015-9-28 11:52:43 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我也有个9158发热严重。。。很烫手。不知道该不该换那个烫手的原件
发表于 2015-10-17 11:35:49 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
就是电容击穿导致的故障。
