查看: 4100|回复: 34
第五元素显示器蓝灯闪烁
发表于 2015-9-25 15:41:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
刚拿来时,显示器先是画屏,偏白,图像极模糊,几分钟后,屏幕色彩失真,但画面稍清晰,当是没空搞,拆开放那 了,结果现在变成开机,按键板蓝灯闪,不显示,插屏线5V拉低为0,不插屏线,5V正常,换电源板所有12V。5V电容,无果。没有这个屏的程序,谁有可以贡献一下,屏是HWX185.。。不在店里记不住了
补充内容 (2015-9-27 23:36):
驱动板主控芯片TSUM1PTR-LF的,没有引脚图,测按键板开关电压2.6-3.27V跳变,所以才蓝灯一亮一灭,追这个信号到主控芯片的60脚
补充内容 (2015-9-28 00:10):
显示器型号:第五元素D9815N
屏型号:HM185WX3-200
显示器型号:第五元素D9815N
屏型号:HM185WX3-200
发表于 2015-9-25 15:55:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
会拉低电压跟程序有啥关系
不接屏,电压正常,但蓝灯闪烁  详情 回复 发表于 2015-9-25 18:28
发表于 2015-9-25 18:11:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
屏上有短路吧,都拉低了电压了。
屏测量不短路  详情 回复 发表于 2015-9-25 18:27
发表于 2015-9-25 18:27:26 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
baiwitx123 发表于 2015-9-25 18:11
屏上有短路吧,都拉低了电压了。
屏测量不短路
发表于 2015-9-25 18:28:40 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
自然123 发表于 2015-9-25 15:55
会拉低电压跟程序有啥关系
不接屏,电压正常,但蓝灯闪烁
发表于 2015-9-25 18:30:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看这状况好像是屏电路的问题,但楼主又说屏不短,难道是带不起负载,但换电容又不行,难办了
感觉是电源板问题,电源板用料太差,手里没有双灯的电源高压一体的,只好修修看  详情 回复 发表于 2015-9-27 23:38
发表于 2015-9-25 19:44:45 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
电压还可能有问题,带不起负载吧
可电容换了呀  详情 回复 发表于 2015-9-27 23:38
发表于 2015-9-25 23:04:17 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
从现象来看,似是电源带不动负载又或者是屏短路了。
发表于 2015-9-25 23:23:54 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
屏后级短路哦
不短,接可调,正常  详情 回复 发表于 2015-9-27 23:32
发表于 2015-9-25 23:55:35 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
我觉得不是程序问题,测测控制信号吧
能说得详细一点儿吗?我是小白呀  详情 回复 发表于 2015-9-27 23:39
发表于 2015-9-26 07:56:40 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
驱动板问题 , 电压没导通
此话怎么讲??  详情 回复 发表于 2015-9-27 23:40
发表于 2015-9-26 12:48:25 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
点屏试一试 有可能驱动板有问题
手里没有单8的屏线,改线需要太大的勇气!  详情 回复 发表于 2015-9-27 23:40
发表于 2015-9-26 16:41:10 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
5V稳压电路故障。换个通用电源模块。
手里没有呀  详情 回复 发表于 2015-9-27 23:41
发表于 2015-9-26 18:38:05 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
应该是屏短路了,屏和驱动板都是使用5V工作,屏短路后出现保护所以蓝灯也一闪一闪。测量屏逻辑板上的电容看看。从电源接口测不出来短路的。
屏不短路的,请相信我  详情 回复 发表于 2015-9-27 23:42
发表于 2015-9-27 23:32:04 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不短,接可调,正常
发表于 2015-9-27 23:38:07 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2015-9-27 23:38:27 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
zhangxunhai 发表于 2015-9-25 19:44
电压还可能有问题,带不起负载吧
可电容换了呀
发表于 2015-9-27 23:39:45 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
筱别WIN新婚 发表于 2015-9-25 23:55
我觉得不是程序问题,测测控制信号吧
能说得详细一点儿吗?我是小白呀
发表于 2015-9-27 23:40:04 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
clonney18 发表于 2015-9-26 07:56
驱动板问题 , 电压没导通
此话怎么讲??
发表于 2015-9-27 23:40:43 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
foxin333 发表于 2015-9-26 12:48
点屏试一试 有可能驱动板有问题
