查看: 13363|回复: 13
ThinkPAD X1 Carbon 键盘X疼更换 不知道 这个型号都这个样子
发表于 2015-9-25 12:21:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
    型号:ThinkPAD X1 Carbon
   故障 :键盘一直不能用
   实测:键盘字母不能用 可以用键盘调亮度,关机再开机输入密码的时候能用几秒,判断键盘坏
机器第一次见,看着挺高端X宝查了一下价格 ,先拆机看看里面有没有进水 ,挺干净的 ,果断报价300。 同行问过客户同意更换。
键盘到货 撕下键盘背光跟    摇杆部分  有5--60颗螺丝 。
换上键盘 试了一下 能用,客户用的WIN8系统进系统有密码,不问客户密码了,不知道能不能用软件越狱, 想直接启动pe测一下键盘乱按一通试了一下没进去BIOS 。开机回来键盘触摸板不能用了, 难道不是键盘坏了,这下麻烦了 ,这种高端机器换EC 搞不好赔钱了,没有拆主板也没看到EC具体型号。
    研究后面排线 好像触摸板跟键盘没什么关系,回想上次开机乱按键盘,这次开机前 按了几下F2 开机键盘能用了, 触摸板不能用,再重启按F2开机 触摸板也能用了, 反复重启多次 ,  要进系统也没问题(早知道就直接要密码了)
把背光 跟摇杆也粘上 螺丝固定,尼玛摇杆不能用 鼠标指针一点反应都没有,难道新买的有问题,还是以前的方法 重启按F2进系统也能用了,反复关机测一上午都正常了,   再怎么按F2 都没有影响了 ,这个机器是不是能设置单独关闭键盘 触摸板什么的
每次开机按F2的时候提示的  画面 ,开机一闪而过 拍了10多次才记录下来的
第一次遇到这种情况 ,不知道什么原因。
to interrupt normal startup,press enter.
参与人数 7下载分 +34 收起 理由
vccddr + 2
wangshuai008 + 5
jimces + 5 赞一个!
舟子 + 5 赞一个!
句容诚信电脑 + 10 赞一个!
龚士洋 + 2 赞一个!
xu120 + 5 很给力!
发表于 2015-9-25 12:26:42 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
没再试试 怎么造成的啊
没试出来 不知道 什么原因  详情 回复 发表于 2015-9-26 16:09
发表于 2015-9-25 12:58:01 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个本本温度高了会出现这样哦
发表于 2015-9-25 13:18:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个机器BIOS变态 现在修着
发表于 2015-9-25 13:51:32 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我原来也遇到过一台这种机器,摇杆不能使用。键盘 触摸板都换过。 后来发现是主板上面的问题。
发表于 2015-9-25 14:09:43 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
提个BIOS出来给大家分享一下
你们提取bios 是 软件备份吗 ?  详情 回复 发表于 2015-9-27 09:20
发表于 2015-9-25 14:46:36 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
没遇到过这种问题,楼主没有研究一下是怎么回事吗
发表于 2015-9-25 22:40:15 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个问题我也是第一次听说?
发表于 2015-9-25 23:25:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有些机器奇特,比如,第一次不进BIOS保存,,就hhu LOGO
发表于 2015-9-25 23:36:12 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
键盘整这么多螺丝,跟苹果机子的键盘一个德行。看完你的帖子我就在纳闷到底客户那个键盘有没有坏啊?
发表于 2015-9-26 10:22:04 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
300不贵,Thinkpad不是按F1进COMS么
发表于 2015-9-26 16:09:34 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
vccddr 发表于 2015-9-25 12:26
没再试试 怎么造成的啊
没试出来 不知道 什么原因
发表于 2015-9-26 16:18:27 | 只看该作者 来自: 贵州黔西南州兴义 来自 贵州黔西南州兴义
越是高端的产品,越难修喔。
发表于 2015-9-27 09:20:41 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
gfhjfjhf 发表于 2015-9-25 14:09
提个BIOS出来给大家分享一下
你们提取bios  是 软件备份吗 ?
