查看: 4191|回复: 44
Y450 显示4屏 这是个什么意思啊
发表于 2015-9-25 10:12:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
机器是别人修过的二修机器 ,原来的独显已经改成集显了 北桥我换过,屏换过 一样的问题   改显卡的地方我一一对过  现在没有思路了  大神们帮看看  还有什么原因  会成这样
发表于 2015-9-25 10:23:24 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
为什么没有人帮我看看呢 ,自己顶起来  不要沉了
发表于 2015-9-25 10:25:28 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
一般是显卡的问题,。。。
关键是 原来的独显 别人已经改集显了,我把82GM45 也换了,集显就是北桥撒,和原来一样的问题  详情 回复 发表于 2015-9-25 10:27
发表于 2015-9-25 10:27:34 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
zhangxunhai 发表于 2015-9-25 10:25
一般是显卡的问题,。。。
发表于 2015-9-25 10:31:49 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我还不会改集显,一般都是坏哪修哪!修不了就换板。
发表于 2015-9-25 10:32:14 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
那你换换屏试试呗
我换了几张屏了 一样的  详情 回复 发表于 2015-9-25 10:39
发表于 2015-9-25 10:39:22 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
我换了几张屏了 一样的
发表于 2015-9-25 10:44:14 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
检查一下显存。
发表于 2015-9-25 10:45:41 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
改成集显了不一定有显存了呃,换过新桥了,那就查一下桥周边。
发表于 2015-9-25 10:47:56 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
换根屏线试试
发表于 2015-9-25 10:50:52 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
换下内存,再换个北桥试试!
北桥是我今天早上才换上去的 换之前也是这个问题 内存刚刚 换了一条 没有问题  详情 回复 发表于 2015-9-25 10:51
发表于 2015-9-25 10:51:55 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
听雨眠 发表于 2015-9-25 10:50
换下内存,再换个北桥试试!
发表于 2015-9-25 10:56:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你刷一下BIOS试试啊
我换了2个 集显的BIOS了  详情 回复 发表于 2015-9-25 11:09
发表于 2015-9-25 10:57:20 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
怎么不换个南桥
哥 这样也换南桥啊 ,我不晓得是什么思路哟  详情 回复 发表于 2015-9-25 11:09
发表于 2015-9-25 11:09:13 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
lvjingang 发表于 2015-9-25 10:56
你刷一下BIOS试试啊
我换了2个 集显的BIOS了
发表于 2015-9-25 11:09:58 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
发表于 2015-9-25 11:25:47 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
如果EDID总线电压不对,会读屏码片数据错误,也就是读屏参数错误,引起不正常的显示(显示区域宽和高和屏不一样)
也会引起类似的分屏,
希望能帮到你
祝你好运!
发表于 2015-9-25 11:34:50 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
会不会是别人改集成显卡没有成功导致这样问题   建议客户换板吧
发表于 2015-9-25 11:41:31 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
17楼说的有道理,另外核对一下北桥周围是否有掉件或补错件的情况。
我看了一上午了 眼睛快瞎了 也没有看到问题  详情 回复 发表于 2015-9-25 11:49
发表于 2015-9-25 11:49:10 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
没办法啊!二修机首先要检查上家动过的地方,有些人为的因素往往是你想都想不到的。  详情 回复 发表于 2015-9-25 11:55
