查看: 4930|回复: 6
[小米手机维修]
修复小米2A不开机和花屏
发表于 2015-9-24 22:36:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
收了一个小米2A坏机子,屏幕碎裂报废,主板拆下后有点变形,接上可调电源开机触发,电流先80mA后120mA定格。断电后用万用表量电源芯片PM8921周围的电容,发现有一小电容短路,对照位号图,是电源芯片VREG_L23_1P8这组电压短路,这路共有7个电容,对照位号图观察主板上这7个电容外观无异常,先拆电源芯片周围的一个,还短。在拆CPU周围的C883,C885不短了。通电开机,过小米LOGO后花屏,询问老师,老师说先刷机,接电脑正常刷机后,还是花屏。对照原理图测显示连接座子的对地阻值,都正常,显示连接座有5组数据线路连接CPU的。加焊CPU后,正常开机进系统。
发表于 2015-9-24 22:53:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
学习了
通常短路  难以用万用表找出具体元件   据说烧板法好解决
发表于 2015-10-12 23:09:23 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
楼主在迅维学得吗,感觉修手机和修电路路子是一样的,
发表于 2015-10-13 18:26:16 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
发表于 2015-10-16 09:34:11 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主小米2A老是自动关机是什么问题呀,有没通病
发表于 2015-10-18 09:10:42 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
2a会不会经常坏啊?
发表于 2015-10-28 17:22:17 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
同学,能不能给份图纸
