查看: 1896|回复: 5
清华同方719BF
发表于 2009-1-12 14:42:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
一台清华同方719BF颜色乱闪 不是一种颜色的乱闪,就像消磁没消好那样的颜色,但是他是活动的,屏幕中心部分颜色基本正常,4个角上颜色一下是红的,一下是蓝的,一下是绿的,在滚动着,请高手指点
发表于 2009-1-12 14:48:04 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌兰察布 来自 内蒙古乌兰察布
我想应该是有什么地方虚焊了.
发表于 2009-1-12 14:54:58 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
板子虚焊了,可能是那里没有接触好
发表于 2009-1-13 01:01:16 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
看一下周围是否有什么东西在干扰.比如音箱等.
发表于 2009-2-3 21:06:50 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
把消磁线圈从插座上拔下来,看看是不是颜色就固定不东了,如果是哟可能是消磁电阻坏了,不是你就查一下视放电路,有没有杂物在引脚上。或其外围电路。
发表于 2009-2-4 18:16:20 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
尾板有可能虚焊
