查看: 3849|回复: 17
V星H61M-P31(G3)掉电重启
发表于 2015-9-24 16:21:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
今接一块V星H61M-P31(G3)插点触发跑码5C掉电反复重启。。不插内存会报警。。测电压正常...怀疑内存不过、刷过BIOS  故障一样 在此请教师傅们有没遇过这个问题
发表于 2015-9-24 16:26:06 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
我也有一个还没有解决
发表于 2015-9-24 16:26:49 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
看是否缺供电,或者某路供电不稳
发表于 2015-9-24 16:35:25 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
查询内存条件 看看哪里不正常
发表于 2015-9-24 17:45:59 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
内存主供电芯片FB电阻问题
发表于 2015-9-24 17:51:35 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
缺供电1.8有没有
楼主说的是内存槽下面的场管吗?有1.8伏供电  详情 回复 发表于 2015-9-25 09:00
发表于 2015-9-24 17:56:26 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
内存条件都正常吗?正常的话就测一下内存各组数据线是否有开路的。
发表于 2015-9-24 20:41:19 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
测下内存槽118/236/238是否有3.3v
发表于 2015-9-24 20:44:15 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我觉得楼主还是测一下内存的工作条件?看是不是都正常
发表于 2015-9-24 22:09:50 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
内存供电正常吗?coms电池的电压够吗?
发表于 2015-9-25 09:00:29 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2015-9-25 09:46:21 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
以后多来论坛逛逛  能学到的真多
发表于 2015-9-25 09:52:27 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
内存的时钟  供电  VTT SPD SM总线  都正常先刷BIOS  再查查USB等外设
发表于 2015-9-25 09:55:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
估计内存条件都没满足
发表于 2015-9-25 09:57:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
在13楼的基础上 拆掉桥上面的散热片 风枪320度 正面 反面加热桥   冷却后重新跑码看看  注意手法  风枪离远点  均匀吹  ~~~
发表于 2015-9-27 17:32:28 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
内存的三大条件都正常吗,在测下系统总线的对地址,在看看总线供电那边的有没有电容滤波不良的
发表于 2015-10-13 17:01:33 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
不过内存的表现,我也修过几块板子这样的,多换几条内存看看,这个板子只能上单面的内存条。
发表于 2015-10-13 17:15:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
V星H61只能上单面内存条?
