查看: 1087|回复: 0
中柏加电后不显示
发表于 2009-1-12 14:29:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
1、拆机后通过CMOS放电,开机后正常;
2、再次开机电脑又不正常,CPU不工作,诊断卡不跑数;
3、检查CPU的工作条件(供电、时钟、复位)正常;
4、检查CPU的AD线发现有一条有轻微开路;经查线路发现是北桥虚焊;
5、做北桥BGA后故障排除!
