查看: 3165|回复: 5
笔记本USB有电但不认设备
发表于 2009-1-12 14:00:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
笔记本USB有电但不认设备,两个口其中一个好的。应该不是南桥的问题吧
发表于 2009-1-13 13:38:38 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
如果有一个口是正常的话一般南桥是么有问题的,你看一下坏的那个接口线路到南桥之间的相关电路可有损坏的。
发表于 2012-7-24 03:56:52 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
USB南桥分路输出的  如果在电压正常情况下 有个别口不好用   南桥坏的几率大
发表于 2012-7-30 23:58:01 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
跑线查坏USB接口的电路或量数据线的阻值,要是没有问题的话就是USB接口经常插拔设备接触不好造成的。
发表于 2012-8-1 19:05:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
接口接触不良也有可能的
发表于 2012-8-2 06:21:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
我的笔记本用散热底座结果相邻的两个usb不正常另外一个正常,测电压,不正常的那两个才3v,拆了相连电阻,电压还是上不去,到现在都找不到原因
