查看: 1310|回复: 5
笔记本电脑电流开机750ma掉电查理部分
发表于 2015-9-24 12:20:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
笔记本电脑的正常待机电力每个功能运行正常时的电流开机750ma掉电是哪个部位供电有问题
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
chengdengjiang -5
发表于 2015-9-24 12:50:03 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
换主板就好了 一次搞定
发表于 2015-9-24 13:28:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看你写的就不是搞维修的
发表于 2015-9-24 14:17:07 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
标题不清楚,内容不符合
发表于 2015-9-24 15:16:13 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
没有拍,板子是联想SL410K,主板,插上电源电流0.075A,按开机键后升到0.75A,3秒钟左右掉电回到0.075A,
发表于 2019-9-17 16:10:34 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
