查看: 2502|回复: 7
[已解决]
dell 1427独显待机正常0.01,开机电流上升到0.9A回落到0.8左右不亮
发表于 2015-9-24 11:18:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
dell 1427独显待机正常0.01,开机电流上升到0.9A回落到0.8左右不亮,量电感 电压正常,就是pl3无电压,摸南桥有点热。测晶振电压也正常 。想想刷BIOS试试,不行再换南桥。BIOS很难找,后来从某宝上买了一个。刷后正常亮机。但显示完LOGO后白屏,可能是引导出现了问题,进PE修复引导。开机进系统蓝 屏。因为是xp系统,果断进BIOS将SATA MODE由AHCI改为ATA。重启测试一切正常。
dell 1427独显la_4841p R20.rar
877.01 KB, 下载次数: 152, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-9-24 11:45:58 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
都不先搜索下。就直接买呀
发表于 2015-9-24 11:47:56 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
我也一般在淘宝上买  下的好多不行 麻烦死人
发表于 2015-9-24 15:08:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
都不先搜索下
发表于 2015-9-24 17:12:00 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
再发一个解决网卡出现黄色感叹号,网卡不能用的BIOS。
DELL 1427 板号LA4841P解决网卡感叹号.rar
878.6 KB, 下载次数: 41, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-9-24 21:09:53 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个BIOS我已经有了,谢谢楼主。
发表于 2015-9-24 22:28:43 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
看电流CPU已经寻址了,可BIOS程序坏了,配置不成功,所以不亮机
发表于 2015-9-26 16:06:22 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
我手里有两台一样的电流到0.9不亮,BIOS刷过,还是显卡这部分故障,显卡换过了,不知是不是小板问题,小板没图纸啊,
